Текущее время: 04 июн 2024, 06:52
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (Compal LA-7912P 2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 03 авг 2020, 23:41 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Если плата без видика, то не нужно смотреть на HPD, я правильно понял, что у вас на 1,2,3 - 19в, на 5,6,7,37 есть 3в? А если на 13,14,16,17,19,20 - нет кз и обрыва и сопротивления схожи, и аналогично 22,23, и вы уверены, что биос прошит правильный, то хаб по замену...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (Compal LA-7912P 2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 авг 2020, 11:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Lunalix писал(а): EDP HPD у вас EDP матрица , или ЛВДС? Как себя чувствует +LCDVDD? Q28 живой? PCH_ENVDD есть на Q1 ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (Compal LA-7912P 2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 авг 2020, 14:14 |
LunalixLVDS пары прозвоните ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Lunalix писал(а): у вас EDP матрица , или ЛВДС? Не знаю как определить лвдс 40 пин, едп 30 пин
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (Compal LA-7912P 2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 авг 2020, 17:26 |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 12:01 Наличности на руках: 133.45
Сообщения: 80 Откуда: Kursk
Міша Смич писал(а): лвдс 40 пин, едп 30 пин У меня лвдс 40 пин значит. berislav12 писал(а): Если плата без видика, то не нужно смотреть на HPD, я правильно понял, что у вас на 1,2,3 - 19в, на 5,6,7,37 есть 3в? А если на 13,14,16,17,19,20 - нет кз и обрыва и сопротивления схожи, и аналогично 22,23, и вы уверены, что биос прошит правильный, то хаб по замену...
Да все как вы сказали, все есть. Только вот хаб новый с партс директа. Я даже уже и перекатал его, результат точно такой же. Неужели брак ?
