Acer E1 Q5WPH (Compal LA-7912P 2.0) Нет изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=105492 |
Lunalix [ 02 авг 2020, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1 Q5WPH (Compal LA-7912P 2.0) Нет изо на матрицу |
Доброго дня. Пришел аппарат перекопанный вдоль и поперек. Не было мосфитов, дросселей и прочего. Все восстановил заменил хаб, прошил флешки и мульт. Ноут запустился, но на матрице только подсветка. При подключении внешнего монитора картинка есть и подсветка с матрицы пропадает. Не могу найти в чем проблема. Все сигналы есть кроме EDP HPD. При его появлении, EDP HPD# должен уйти в ноль и открытые ключики подадут 3.3 в хаб. Только этого не происходит. Не могу понять откуда берется заветный сигнал. Ослика проверить связь по tx и tz линии нету. Как матрица определяет когда давать сигнал? Направьте пожалуйста в верном направлении. На матрице +LCDVDD, +3VS, +INVPWR_B+, INVTPWM все есть. Заранее благодарен за помощь. |
berislav12 [ 02 авг 2020, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1 Q5WPH (Compal LA-7912P 2.0) Нет изо на матрицу |
Добрый вечер. Если не ошибаюсь EDP HPD отрабатывается после вычитки пошивки матрицы. Какое сопротивление по линиям PCH_LCD_CLK, PCH_LCD_DATA? Проще конечно посмотреть обмен, но раз нет ослика, то хоть сопротивление. Как вариант подкинуть заведомо исправную матрицу. |
Lunalix [ 02 авг 2020, 21:39 ] | |
Все самое простое давно исключено, шлейф и матрица в норме Сопротивление и падение замерю завтра и напишу. |
Lunalix [ 03 авг 2020, 12:37 ] | |
Сопротивление - 40 ком, падение одинаковое - 0.69. Все pch, по парно, имеют одинаковое падение и не в обрыве. Плата у меня без видео и линия tz не куда не идет. Куда смотреть то? |
berislav12 [ 03 авг 2020, 23:41 ] | |
Если плата без видика, то не нужно смотреть на HPD, я правильно понял, что у вас на 1,2,3 - 19в, на 5,6,7,37 есть 3в? А если на 13,14,16,17,19,20 - нет кз и обрыва и сопротивления схожи, и аналогично 22,23, и вы уверены, что биос прошит правильный, то хаб по замену... |
Uomo [ 04 авг 2020, 11:13 ] | |
Lunalix писал(а): EDP HPD у вас EDP матрица , или ЛВДС? Как себя чувствует +LCDVDD? Q28 живой? PCH_ENVDD есть на Q1 ? |
Lunalix [ 04 авг 2020, 12:58 ] | |
у вас EDP матрица , или ЛВДС? Не знаю как определить, может я не в ту сторону воюю =) Все сигналы есть и +LCDVDD в том числе. q28, q1, q22, q29 все заменены. PCH_ENVDD тоже есть |
Uomo [ 04 авг 2020, 14:14 ] | |
Lunalix LVDS пары прозвоните ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Lunalix писал(а): у вас EDP матрица , или ЛВДС? Не знаю как определить лвдс 40 пин, едп 30 пин |
Lunalix [ 04 авг 2020, 17:26 ] | |
Міша Смич писал(а): лвдс 40 пин, едп 30 пин У меня лвдс 40 пин значит. berislav12 писал(а): Если плата без видика, то не нужно смотреть на HPD, я правильно понял, что у вас на 1,2,3 - 19в, на 5,6,7,37 есть 3в? А если на 13,14,16,17,19,20 - нет кз и обрыва и сопротивления схожи, и аналогично 22,23, и вы уверены, что биос прошит правильный, то хаб по замену... Да все как вы сказали, все есть. Только вот хаб новый с партс директа. Я даже уже и перекатал его, результат точно такой же. Неужели брак ? |
gmosin [ 11 авг 2020, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1 Q5WPH (Compal LA-7912P 2.0) Нет изо на матрицу [РЕШЕНО] |
матрицу проверочную подкидывали? сёдня победил такой - хаб+ матрица ,тоже копаный после замены хаба только подсветка....., подкинул проверочную матрицу изо пошло. |
