https://vlab.su/
Acer A315-55g-39ng (da0zawmb8g0 rev G) не работает от сети
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=105776
Страница 1 из 1
pcm-nn [ 11 авг 2020, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Acer A315-55g-39ng (da0zawmb8g0 rev G) не работает от сети
Не работает от зарядного устройства (от сети)
От акб работает нормально.
Не открываются входные мосфеты(проверены живые)
Контроллер bq27480s менялся два раза, ничего не поменялось
Сам он запитан. Проблема: ACdet засаживается на землю при подключении зу, резисторы в делителе в норме, 19 в до верхнего резистора доходит
замеры c отключенной акб:
14.CMPOUT 0.9v
28.VCC 19v
остальные все в 0
прошу помощи
Dimmon3 [ 11 авг 2020, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer A315-55g-39ng (da0zawmb8g0 rev G) не работает от сети
Питаете от ЛБП ?
pcm-nn [ 11 авг 2020, 12:42 ]
Питание пробовали и от ЛБП и от оригинальной зарядки, разницы нет.
vldmrdnpr [ 11 авг 2020, 12:45 ]
наверное потому, что игла (центральный пин) оторван.
Dimmon3 [ 11 авг 2020, 12:56 ]
Тогда нужно искать причину просадки ACDET. Проверяйте 6 pin на землю. Видимо он садит (при условии рабочего делителя).
---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ----------
Опять же просто перестал работать или был залит. Пред-история не помешала бы.
pcm-nn [ 11 авг 2020, 13:23 ]
Прошу прощения, какая центральная игла? Это Асер, там всего 2 контакта. Я бы понял если бы речь шла про HP или Lenovo...
---------- Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду: ----------
Делитель исправен (резисторы выпаивал и проверял)
Если зу не подключено, то сопротивление на 6 ноге чарджера килоОмы, как только подключаем зу - становится 2 Ом
Я пользуюсь схемой от Acer A513-52 Quanta ZAV Rev 1A, там такой же чарджер bq24780s и не могу понять, что может вызвать такое поведение, поэтому и попросил совета
Например, viewtopic.php?f=59&t=103716 - в этой теме человек нашел adp_i, но там плата конечно другая da0zawmb8e0, хотя судя по фото платы,там тоже 2 контакта.
Dimmon3 [ 11 авг 2020, 14:04 ]
тут больше интересует величина напряжения ACDET при подключенном ЗУ.
pcm-nn [ 11 авг 2020, 14:06 ]
Как я писал выше, при подкючении зу - 0V
Dimmon3 [ 11 авг 2020, 14:16 ]
тогда, если учитывать принцип работы делителя напряжения , как не крути, все вопросы к его нагрузке
pcm-nn [ 11 авг 2020, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer A315-55g-39ng (da0zawmb8g0 rev G) не работает от сети  [РЕШЕНО]
Вызвонил на другой стороне платы транзистор который садил acdet на землю при подключении зу.
После замены плата работает как надо. и от сети и от акб, акб заряжает
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
