привет всем пришел ноутбук Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A при нажатии кнопка 1 синий индикатор горит через 4-5 секунд отключается а на ЛБП АМПЕР НЕ ПОДНИМАЕТСЯ 3в 5в все есть скажите в чом проблема ---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ---------- два раз прошил но нет изменения
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) индикатор горит но не вкючается
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) индикатор горит но не вкючается
биос прошили, DDR подкинули, попробуйте плату в UMA перевести(один резистор переставить и питание с графики снять) viewtopic.php?f=59&t=35669 дело у вас скорее всего в видео
Добавлено: 25 авг 2020, 20:43
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1070 Откуда: RGN
Сообщение не в тему
Какая графика, какая UMA? Два замера на плате с потреблением 0. Померял 3В и 5В и на этом все.Дальше замерять даже в мыслях нет.Сразу
проблема в том, что нужно думать головой и ремонтировать.
leopold1112
Добавлено: 25 авг 2020, 21:51
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2877 Откуда: Украина
И что ты там шил?
S.Pres
Добавлено: 27 авг 2020, 00:44
Зарегистрирован: 31 мар 2017, 15:04 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 17 Откуда: Нижний Новгород
Схема есть в открытом доступе. Делайте замеры. Bios шили рабочий? Замеры не ограничиваются только замерами дежурных напряжений. И что за 3 и 5 вольт- силовая, или слаботочка? Потребление платы при нажатии на кнопку включения изменяется? Не совсем понятно из того, что вы написали. Схема- http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9531p
НаВРУЗ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
