Текущее время: 21 ноя 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5755G (LA-6901P rev 2.0) N12P-GS-A1 замена на N13P-GL2-A1
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 00:59
Пришел ноут со сколотым чипом N12P-GS-A1 NVidia 540M. Почитал на форумах, что можно заменить на N13P-GL2-A1 NVidia 630m.
Заменил, выставил страпы как сказано тут viewtopic.php?f=59&t=56080 и отсюда же прошил BIOS.
В итоге ID чипа поменялось на с 0DF4 на 0DF9 и определяется как NVidia Quadro 500M, а судя по всему должно быть 0DE9. Но как я не пытался играться со страпами, так у меня ничего и не получилось добиться. Прошу помощи, что делаю на так? Спасибо.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке! (с) Булат Окуджава
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (LA-6901P rev 2.0) N12P-GS-A1 замена на N13P-GL2-A1
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 07:26
эта замена отлично работает и без всяких страпов.
ну определяться будет как gt540m.
верните страпы в вариант gt540m, а то может тут проблема вообще не в этом.
никакого хитрого биос тут нет, оно с завода идёт с gt630m.
поэтому шьём родное, последнюю версию.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 16:52
Та в этом то и проблема, что у людей стоит 630 чип и определяется норм, а у меня только как 540 и все. С клиентом то было согласовано 630, вопросы будут...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1
laptop54
15
6324
27 янв 2017, 10:27
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742g (new71 la-5893p rev. 1.0) страпы под n13p-gl2-a1
POLMAN
08 сен 2018, 17:36
POLMAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755g (la 6901p) переделать под n12p-gs-a1
ремсотник
24 авг 2015, 09:59
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 16:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
TINT
31 окт 2017, 21:41
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
