Текущее время: 22 май 2024, 03:10
pvlstl
Заголовок сообщения: Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) Проблемы с USB Добавлено: 15 сен 2020, 14:25 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 00:17 Наличности на руках: 81.13
Сообщения: 112 Откуда: Россия
Здравствуйте, Господа! Пришел ноутбук, причем уже второй за неделю с проблемой, когда кривые ручки выламывают ЮСБ порты и ноутбук потом перестает нормально включаться. Причем в обоих случаях наблюдается низкое сопротивление линии +1.05V_VTT. Хотелось бы узнать, каким образом эта линия связана с КЗ по ЮСБ и хотелось бы вообще узнать, что это есть? По схеме эта линия - дополнительное питание проца, правильно? Контроллер памяти? Причем заметили еще одну закономерность - если 8 ногая микросхема на ЮСБ жива - то помирает хаб, если микросхема умирает - пробивается линия +1.05V_VTT. Почему?? Хотелось бы еще про эту 8 ногую микросхему почитать - что это есть? Вот в данном случае я не могу найти КЗ, снял дроссель PL11, уходит на этот пресловутый +1.05V_VTT, сопротивление смешных 1.2 ома БЕЗ проца. НО ЛБП КЗ не показывает, то есть утечка есть сейчас. Плюс под вопросом проц в таких случаях - я правильно понимаю? Или проц остается жив? ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- дополнение: хотя в нашем случае одна дата линия все таки пробита, значит хаб мертв тоже, однако как он связан с +1.05_VTT?
_________________ Хороший инженер - сытый инженер.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) Проблемы с USB Добавлено: 15 сен 2020, 15:22 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 109.99
Сообщения: 1562 Откуда: Екатеринбург
pvlstl писал(а): хотя в нашем случае одна дата линия все таки пробита, значит хаб мертв тоже, однако как он связан с +1.05_VTT? Секция PCH USB VCCIO(xx) запитана от +1.05V_VTT
pvlstl
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) Проблемы с USB Добавлено: 15 сен 2020, 20:13 |
Powerman писал(а): Секция PCH USB VCCIO(xx) запитана от +1.05V_VTT а что это есть? даты юсб, которые питаются от +1.05_VTT?
Pasha1715
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) Проблемы с USB Добавлено: 23 сен 2020, 13:19 |
Зарегистрирован: 23 май 2019, 12:28 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 18 Откуда: UA
pvlstl писал(а): одна дата линия все таки пробита, значит хаб мертв тоже, однако как он связан с +1.05_VTT? Вам же пишут +1.05_VTT питает хаб, снимайте его и меряйте сопротивление
