aspire zri (DA0ZRIMB8E0) иногда включается не с первого раза. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=107059 |
floyd_123 [ 19 сен 2020, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire zri (DA0ZRIMB8E0) иногда включается не с первого раза. |
Добрый день. Ноут acer aspire zri материнская плата DA0ZRIMB8E0. иногда включается не с первого раза. на кнопке 3,3 В. при нажатии на нопку проседает до 0,1 В. если закрыть крышку и ее снова открыть, то в это момент перестает включаться. если слегка пошевелить крышку то вклбючается. вздут аккумулятор. если надавить слегка на хаб U53. включается спервого раза. из-за отвала хаба может так глючить? или это датчик холла? |
GA-8i915 [ 19 сен 2020, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire zri (DA0ZRIMB8E0) иногда включается не с первого раза. |
Датчик холла легко проверить, но судя по симптомам похоже на отвал хаба или чего то на плате. Попробуйте надавить на не хаб , а на разных участках платы. |
floyd_123 [ 21 сен 2020, 10:40 ] | |
пробовал на разные участки давить. самое надежное если на хаб надавить, всегда помогает. на остальные 50 на 50. чем ближе к хабу, тем процент включений больше. |
igils [ 21 сен 2020, 12:05 ] | |
Ну так поднимите его и посмотрите. |
