Acer Aspire 5741G (LA-5891P NEW70 ) Модифицированный BIOS под 216-0809000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=107121 |
piramida712 [ 21 сен 2020, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5741G (LA-5891P NEW70 ) Модифицированный BIOS под 216-0809000 [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. Родной видеочип 216-0774007, заменил на 216-0809000. Нужен модифицированный Bios. Тот, что на форуме "готовое решение" - с ним проблема с часами, он под NEW71, замена флешки проблему не решила. Пробовал собрать PhoenixTool`ом bios с нуля, ничего не получается - нет изо. ID менял, видеомодуль менял - безрезультатно. ---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 53 секунды: ---------- Разобрался с модификацией BIOS. Есть изо, ноутбук работает. НО! Поймал глюк со сбросом времени при загрузке ОС - многострадальная тема этих платформ. Флешки биоса менял, ME чистил, разные версии биосов пробовал - сброс часов остался. Проблема решилась только модификацей (под 216-0809000) и заливкой биоса от Acer 5742G PEW71 версии 1.30 - часы на месте. Рабочий проверенный дамп выложил в соответствующей теме. |
