Текущее время: 10 май 2024, 11:13
nikolay26rus
Заголовок сообщения: ACER Aspire V3-571G (la 7912P rev 1.0) нет изображения при работе от акума Добавлено: 24 сен 2020, 10:25 |
Зарегистрирован: 20 авг 2019, 01:12 Наличности на руках: 31.82
при работе от блока питания всё ок, ноут держит все нагрузки, аккум заряжается в штатном режиме, как только блок питания отключаешь ноут сразу выключается как будто аккума нет, после этого при попытке включить только от аккума ноутбук типа заводится, появляются все первичные и вторичные напряжения, b+ не проседает и сопротивления по всем дроселям норм, но не даёт изображение, как только вставляешь блок питания ноут сразу выключается и снова включается уже в нормальном режиме, подскажите на что обратить внимание? аккум новый ставил с ним тоже самое, биос шил с оф сайта последний
Последний раз редактировалось nikolay26rus 24 сен 2020, 12:08, всего редактировалось 3 раз(а).
nikolay26rus
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3-571G (la 7912P rev 1.0) нет изображения при работе от акума Добавлено: 24 сен 2020, 11:53 |
зарядил полностью аккум до синего диода, стал нормально включаться от аккума, но на 10-20 секунд и потом выключается, если включить с аккумом и сразу подключить зу - перезагружается и потом исправно работает, но после отключения зу - выключается и снова при попытке включения только с аккумом - нет инициализации, после чего выключаю ноут с зажатой кнопки, вставляю зу на зарядку аккума, через пару минут вынимаю зу и о чудо, опять включается с аккумом на 10-20 сек
замеры чего нужно предоставить в такой ситуации?
