Текущее время: 31 окт 2026, 21:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 7745G (da0zybmb8e0 rev.e) Post code 44h
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 23:26
При вскрытии было обнаружено, что плата была не много залита в район батарейки смос, залитие старое и ноут после залития работал долго. Плата отмыта, пропаяна. Плата на кнопку реагирует, изо нету. Пост карта показала код 44h , без озу тот же код. Озу и проц подкидывал . Попробовал снять хаб HM55 на предмет следов жидкости. Сделал ребол и поставил хаб взад. Плата стартанула , пошло изо. Собрал ноут стал накатывать ось. Где то посередине установки экран потух. Пост карта показала код 44h. Сейчас в раздумьях хаб под замену или же отвал сокета проца? Как то не верится что хаб от прогрева заработал, а вот сокет от нагрева мог . Что посоветуете- подкинуть хаб или же не терять время и деньги и сразу снимать сокет на замену ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7745G (da0zybmb8e0 rev.e) Post code 44h
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 10:22
Поменяйте хаб, быстрее будет, чем гадать. Тем более вы замеры не выложили.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 11:29
По замерам- все напряжения, повергуды в наличии. Ресеты снимаются. Буду хаб пробовать снимать.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:51
Поменял хаб- ничего не изменилось post code 44h. Я вот думаю на плате 4 разъема ОЗУ неужели отвалились все четыре в сокете ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 02:26
А вы пробовали что-то замерять на разъемах памяти, на память все необходимые питания приходят? Если нет тестера ddr3 можете обычным мультиметром пройтись по всем контактам, не так много времени отнимает, зато будете знать есть обрывы или нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 06:40
Так на плате других неисправностей-то нет!)))
Что Вы прицепились к памяти, если код один и тот же, да и этот всего один? Тем более, он на мусор на шине похож, а не на код!
Там до памяти ещё...
Хоть ресеты проца, хаба, памяти гляньте!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 18:14
Пост коды это не мусор на шине, иначе код был каждый раз разный. Заснял на видео последовательность кодов 03-41-44. Дальше PLTRST есть, а вот ресета на ОЗУ 30 нога разъема с проца нету . Вопрос- после получения какого сигнала проц снимает ресет с оперативы ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 20:31
Я не посмотрю сейчас с телефона, но, вроде драм_ресет должен сняться ДО ресета сру.
Завтра уже точно скажу!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 15:01
Тема в принципе интересна. Когда снимается резет с памяти.
Посмотрите ка не ставится ли резет цпу после прохождения некоторых кодов.
Возможно причина на этой платформе в том, что не соблюдаются некие условия ДО снятия PLT_RST#, просто игнорируются.
Обобщённо, нет явных сигналов для снятия сброса с памяти, идёт общение хаба с процессором по DMI, аллах его ведает о чём они толкуют, ну в смысле как это посмотреть).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 16:57
Сначала идет детект ОЗУ через SPD, потом снимается ресет с памяти. Посткоды на отсутствии памяти/SPD и отсутствии ресета разные.
По крайней мере так было на залитике с 4-5 поколением, где я смотрел. Там как раз косяк был в отсутствии ресета на память - когда сколхозил, ноут завелся.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 09:53
Далеко не всегда. Много было плат где до чтения SPD дело не доходило, а резет снят.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 18:21
Эксперимент на произвольной плате (асус X555LD, благо борд есть). Полностью жива.
Если снять резистор(ы) RBIAS секции рам есть опрос SPD, reset активен.
Не закрывайте тему, ежедневно проходит немало плат, посмотрю.
Наверно нет смысла создавать отдельную тему в методиках, тем более что не всё так очевидно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 18:39
Да нам я думаю наверное вообще без разницы, асусу в своих гайдах вроде тоже ) - нам ведь важно состояние сигнала, а не точный момент его появления - если память "читается", значит ресет должен быть снят в итоге (но рано), пусть даже он снялся и до; если память не читается - нам ресет не важен ибо все равно остановка инита. В схемах на компал есть частенько табличка снятия ресета памяти в состояниях s0-s5
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 21:39
ес. рисеарч не наше!
Но таки отвлечённо от потока, DO_IT!
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
ты смотрел 2я щупами?
Это не упрёк, вопрос?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 08:50
Посткоды я смотрел. Плата слотовая - проверять просто. Отсутствие памяти - 1 посткод; отсутствие ресета другой, но после детекта памяти, после ресета еще куча кодов до инита. Имхо логическая последовательность инита нам нагляднее электрической для первичного анализа. Электрически может ресет и раньше сняться - я в итоге ж так и сколхозил, подтянул тупо там к чему-то)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 22:45
В общем ремонт завершен путем ребола сокета проца. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 13:35
Рано радовался, принесли вчера с той же проблемой- пост 44h. На разъемах озу на 200 и 202 ногах нету клока и даты ( ослик правда не очень С-112 , но вроде бы раньше показывал клок и дату ). Посмотрел вроде бы идут с клокера u21 выводы 31 и 32. Подкинуть клокера такого не нашел SLG8LV595V. Все платы облазил есть только SLG8LV585V а с ним нет запуска вообще.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 14:04
Поменял мульт, кварцы. Пошатал на шарах сокет, хаб . Что заметил при нагреве проца не отрабатывает кулер. При включении платы пару сек. крутится и все. Когда плата запускалась, кулер четко отрабатывал нагрев проца. По потреблению тоже интересная картина, потребление от источника не статично , а постоянно меняется от 1,6а до 2.0а , как будто пытается запустится сброс и по новой. Но PLTRST и другие ресеты не скачут. На хабовой флешке обмена тоже нету. Народ подкиньте идею , что еще посмотреть, померять :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 22:38
Уперся в то что с клокера нету CLK_SCLK и CLK_SDATA . Генерация на кварцах есть. CK_PWRCD_R на 25 ноге 3в. Все питания на клокер приходят. Клокер менял безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 18:31
Промазал флюсом ЛТЕ-120 все предполагаемые области залития и пропаял. Плата заработала. Пока стоит на тестах. :dan_ser:
Что примечательно под микроскопом отгнивших резисторов и др. элементов не увидел.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 19:38
Другого флюса не нашлось?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7745G (da0zybmb8e0 rev.e) Post code 44h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:13
Нашлось конечно, но ЛТЕ активный флюс и очень хорошо им пропаивать окисленные выводы элементов. Потом конечно нужно хорошо отмыть плату от флюса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7745g(zyba) (da0zybmb8e0 rev.e) перегрузки при работе с акб
Rollo
3982
08 сен 2017, 14:41
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN LX86 (da0zybmb8e0 rev e) BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
PATER
16 окт 2017, 10:48
PATER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell easynote lx86-jp-001ru (ZYEA) (DA0ZYBMB8E0 REV: E) Замена видео
pcm-nn
3863
02 апр 2018, 11:04
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LX86 (da0zybmb8e0 rev e) нет изображения
Юрий13
4071
16 сен 2019, 13:19
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN LX86 (da0zybmb8e0 rev e) инициализация только после сброса CMOS
Ali_mm
3392
01 фев 2020, 22:04
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
