Добрый день друзья, нужна помощь. На ноуте не устанавливался драйвер на видео (Ошибка 43) нашел в теме
viewtopic.php?f=59&t=76603 предложение прошить Bios. Перед прошивкой я снял дампы с мульта и с самой флешки биоса (на всякий случай). После прошивки он прикинулся трупом - после нажатия на кнопку включения загорается индикатор на 5 сек и все, потребления на лабораторном блоке питания 0.00! пробовал зашить биос обратно, ничего, даже пробовал разные биосы- результат один и тот же(((
P.S.
Видло стоит 840M, а в системе отображалось как 820M.
