Текущее время: 22 ноя 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: acer swift 7 sf713-51 (quanta zds) прошивка bios
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 11:41
Техника не включается , при прошивки биоса с форума , включается нет изображения,
 Заголовок сообщения: Re: acer swift 7 sf713-51 (quanta zds) прошивка bios
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 12:35
Так скачай с офф сайта, распакуй, файл ZDVs.fd (ели не ошибаюсь) нареж и прошей, тогда точно будет уверенность что не в биосе дело
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:10
proval2012 писал(а):
файл ZDVs.fd
подскажите пожалуйста, не могу найти то о чем вы говорите прикреплю скаченый биос
---------- Добавлено спустя 16 минут 50 секунд: ----------
распаковывал но ZDVs.fd этого файла не нашел
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:39
Значит криво распаковали
Распаковал, из апдейта отрезал кусок, дальше склеите сами
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 09:34
спасибо пересобрал биос ,к сожалению ноут включается на пару секунд и выключается
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
вот что получилось
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 10:08
залейте этот.
Если не заработает, то ищите проблему в аппаратной части.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 11:02
спасибо, проблема не решилась, клиент к сожалению не хочет больше ждать выдал без рема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 5 SF515-51 (GU5FA Rev:1.2) Нужна прошивка мульта
в форуме Поиск BIOS
yatsik
09 ноя 2023, 23:54
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Swift 514-52 (17809-1m) Ищется прошивка EC
Tormentor
14 мар 2021, 10:18
Tormentor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift (SF114-32 ) bios
sidlan
02 май 2019, 14:48
sidlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF315-52G-50UB (ER5EA main board REV:2.3) Стоит пароль на вход в bios
rewq3478
19 май 2020, 13:26
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF114-33 bios (nb2665_pcb_mb_v3) Нужен биос
zveros
23 июл 2021, 13:34
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp и гости: 96
