Заголовок сообщения: E5-521G (LA-B231p) Нет генерации на кварце Y1 48MHZ
Добавлено: 12 окт 2020, 13:45
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 12:04 Наличности на руках: 4.76 Сообщения: 269 Откуда: Крым Ялта
Доброго времени. Принесли сей аппарат. Нет старта При в скрытии. Залития и других повреждений не обнаружено. Коротких замыканий нигде нет. При нажатии на кн. вкл. поднимаются напряжения но не все. Нет питания по GPU и +1.8VSDGPU +0.95VSDGPU и генерации на кварце Y1 Шевеления на флешке биоса отсутствуют.
Как я понимаю процу кирдык.
С таким аппаратом встречаюсь впервые. Потому и хочу уточнить данный вопрос.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: E5-521G (LA-B231p) Нет генерации на кварце Y1 48MHZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
