Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Aspire One D270 (Quanta ZE7) Не определяется SSD в BIOS, SATA1
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 12:11
Всем доброго времени суток. Настал тот момент когда действительно нужно написать что-то на форуме.
Суть проблемы в следующем: Нет пункта "HDD1" в меню загрузки в BIOS (Insyde H20), присутствует только HDD0.
Однажды решил заморочиться модернизировать свой рабоче-полевой нетбук Acer Aspire One D270, после замены
стокового модуля ОЗУ DDR3 на 2ГБ, модулем на 4 ГБ. Заметив отсек с свободным местом и нераспаяным слотом
mini PCIe для 3G/GSM модуля, возникла мысль - а не добавить ли в нетбук немного твердотельной памяти в формате
mSATA? С этой мыслью я нашёл схему на него, открыл, и действительно разъём для версий нетбуков с 3G модулем, и
да системный хаб (чипсет) CQ82NM10 (в простонародье Tiger Point) поддерживает два SATA канала: SATA0 - для разъёма
шлейфа HDD 2,5'', и SATA1 - выводы не подсоединены (картинка 1): Изображение
И вот на выходных решил реализовать эту сомнительную затею по модернизации недобука. Информации по подобным
манипуляциям в интернетах не обнаружил, потому городил огород исключительно по собственным соображениям, и по
схемам. В общем не буду перечислять все компоненты которые пришлось установить, кроме самого разъёма mSATA
подходящей высоты, снятого с нерабочей платы, 2 стойки под винты M2х3 и 4 конденсатора 10nF по линиям SATA1
навесным монтажом при помощи зеленой UV маски, проводков от неиспользуемых пятаков под NM10 (U22) до линий
PCIe вышеупомянутого разъёма Mini Card 2 (CN19). Изображение
Таким образом: Получил систему с рабочим вторым твердотельным диском. Нетбук загружается с SSD
только при включённом режиме " Network Boot ", и отсутствующем либо установленном не загрузочном HDD 2,5''.
SSD не отображается в настройках BIOS на вкладке " Boot ", и в Boot Manager (при нажатии на F12) Boot Option Menu.
Иначе если отключить загрузку по сети то нетбук шлёт на ... выдает сообщение: " No bootable device -- Please restart system ".
Суть проблемы в том, что необходимо добавить в BIOS в список загрузки на вкладке " Boot " пункт " HDD1 :"
Предполагаю что этот пункт просто неактивен (Disable) в BIOS и нужно его как-нибудь активировать.
Пробовал использовать программы: " insyde H2OEZE v.100.00.02.13 " и " EzH2O 2.1.0.13 " но они как я понял работают только с
двоичными модулями, экспорт модулей почему-то не работает, единственное что можно это картинку-логотип производителя,
появляющуюся при старте системы, менять.
Flash image tool от компании intel, не распознаёт платформу (" ERROR Flash Image: Unrecognized binary format! ")
Уважаемые знатоки, и участники форума, помогите решить проблему, подскажите чем и как можно добиться необходимого результата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 18:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D270 (Quanta ZE7) Непонятки с зарядом.
Uicholi
05 апр 2018, 14:22
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нетбук Aspire One d270-26ckk (Ze7) NoProblem
в форуме Поиск BIOS
MrRadomyr
1664
14 сен 2023, 21:51
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer D270 (ZE7) Не включается
HeadHunter
29 июл 2020, 12:39
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire One D270 (DA0ZE7) Порвана дорожка к ноге BIOS
DmitriiDmitrii
18 апр 2024, 13:16
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
