Текущее время: 15 ноя 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Aspire V5-572PG (Quanta ZQK) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 20:17
Ноутбук пришел от официалов. Паялись (шились) обе флешки и двигался 1 резистор R642 в положение R626 т.е выставлен SKU_ID0 = 0 зачем хз что бы включить UMA нужно двигать 2 резистора R115>R123 и R642>R626. Вернул все по заводу. Плата включается поднимаются все напряжения, все сигналы по 45 странице схемы. Активность на флешках есть, генерация есть. Потребление 730ма через 1 минуту падает до 550ма.
Перевел в UMA по схеме - плата перестала нормально включатся стартует и выключается. Вернул назад.
Отключил распаянную ОЗУ ничего не изменилось.
На +3V_PCH_ME оно же +3V_S5 подозрительные 90ом
есть у кого замер сопротивления +3V_S5?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-572PG (Quanta ZQK) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 13:02
Биос шили? Пост коды есть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 14:13
Постакарты под такую платформу нет. Судя по активности на LPC есть посткоды.
BIOS естественно шился.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 14:22
Если активность есть, подпаивай постку. Надо узнать на чем тормозится, иначе нет смысла дальше продолжать разговор.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 03:17
Уже давно починил этот ноутбук была битая флешка U44. Но что то не обратил внимания что не работает распаяное ОЗУ хотя R162 на своем месте стоит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен Дамп Bios ME и EC. Проблемы после прошивки другим
DualPrince
18 апр 2017, 03:36
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50arr (Quanta ZQK) Кто менял матрицу
seminenko
2718
23 май 2018, 14:08
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572PG (Quanta ZQK) Нет PCH_RSMRST#
n0by1
29 дек 2018, 15:40
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.
Size
4579
21 сен 2017, 21:21
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572PG (daozqkmb8e0) ZQK Нет изображения.
pijin
2175
15 апр 2022, 12:41
pijin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 50
