Acer V5-551G (Quanta ZRP rev. C) Не сохраняет некоторые настройки bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=108554 |
lisowin [ 30 окт 2020, 16:08 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Acer V5-551G (Quanta ZRP rev. C) Не сохраняет некоторые настройки bios | |||
Acer V5-551G, Quanta ZRP rev. C. Изначально включался, Boot mode был Legacy, под заставкой Acer была надпись "Press F2 to enter BIOS setup", система Windows 10 запускалась с MBR разметки и работала. Да, были проблемы с тормозами системы - нашёл 5 тормозных секторов, Виктория их благополучно "отремапила", произвёл проверку ФС всего диска, проверку на вирусы (всё это на другом компьютере), попутно чистка СО, замена термопасты. Вернул HDD на место, sfc /scannow успешно восстановил повреждённые системные файлы, были удалены лишние и рекламные программы, накатились свежие обновления, система перестала тормозить, уже собрался отдать - НО. После очередной перезагрузки - включается, пишет No bootable device. Под заставкой Acer пропала надпись про "Press F2", в БИОС входит, но Boot mode теперь UEFI (самопроизвольно?!). При изменениях настроек сохраняются пароли Superuser и User, порядок загрузочных устройств и дата со временем. Любые другие изменения не сохраняет - пункты меню доступны, изменяю настройку, F10 - Сохранить и перезагрузить - вхожу в биос сетап - будто ничего не менял . Ни сменить Boot mode, ни выключить Secure boot. Родной HDD (MBR) в БИОС виден, но с текущими настройками (UEFI, Secure Boot= Enabled) система пишет - No bootable device. Подключаю установочную UEFI флэшку с Windows 10 - надписи про No bootable device нет, но висит бесконечная заставка ACER, пока не отключишь долгим нажатием на кнопку питания. Напряжение на аккумуляторе ml1220=2,9 v. BIOS при его отсоединении сбрасывает дату и время. Во время бесконечной заставки померял напряжения на дросселях, картинка во вложении. Осциллограф простой есть jds 2012a, программатор ch341a, а посткарты нет Кто с таким самовольным поведением БИОС сталкивался, подскажите, как победили?
Евгений18 [ 30 окт 2020, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V5-551G (Quanta ZRP rev. C) Не сохраняет некоторые настройки bios |
lisowin писал(а): Да, были проблемы с тормозами системы - нашёл 5 тормозных секторов, Виктория их благополучно "отремапила SMART диска смотрели? У клиента в неподходящий момент диск загнется, и за потерянную инфу никто спасибо не скажет. Но, проблемы с биосом это не решит. Решается это программатором, паяльником и ... Эти инструменты хотя бы есть? |
lisowin [ 30 окт 2020, 17:30 ] | |
smart показал, что был удар, да и угол у корпуса подмят слегка. Про возможный отказ HDD предупредил хозяйку. Паяльник есть. То есть искать дампы, и перебором? |
Евгений18 [ 30 окт 2020, 18:58 ] | |
lisowin писал(а): То есть искать дампы, и перебором? Флешку биоса не только шьют, ... |
lisowin [ 30 окт 2020, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V5-551G (Quanta ZRP rev. C) Не сохраняет некоторые настройки bios [РЕШЕНО] |
Решение По инструкции http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.html восстановил работу БИОС дампом номер 2 (ver 2.16), любезно выложенным smetankin (Сметанкин Владимир) там https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=99742 Благодарю Евгений18, обошлось без мучений с перевыпайкой флэш. |
