Текущее время: 10 июн 2024, 16:10
yriysb
Заголовок сообщения: Extensa 2519 (Domino_BA) В устройствах нет звукового кодека Добавлено: 29 окт 2020, 16:23 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 23:28 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 41 Откуда: Каменск-Шахтинский
Domino_BA MB 14285-1 Пришел с неисправным комбайном, заменил, все работает кроме звука, в устройствах только аудио для дисплеев. Заменил кодек ALC255, ничего не изменилось. Питания на кодеке имеются (ножки 1 DVDD, 9 DVDD-IO, 40 AVDD2, 41 PVDD1 и 46 PVDD2) Нет клока HDA_BITCLK_CODEC и HDA_SDOUT_CODEC на HDA_SYNC_CODEC есть пакеты, ресет HDA_RST#_CODEC снят. Правильно я понимаю, что проблема в комбайне или еще что то нужно посмотреть, может были подобные случаи.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Extensa 2519 (Domino_BA) В устройствах нет звукового кодека Добавлено: 30 окт 2020, 12:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
yriysb писал(а): Нет клока HDA_BITCLK_CODEC и HDA_SDOUT_CODEC HDA_BITCLK и HDA_SYNC в приоритете, без них на SDOUT можно не смотреть. R1927 проверьте, благо все подписано. Если ok - SoC
