Acer 7750G (LA-6911P rev:1.0) отключение Intel HD Graphics 3000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=108735 |
Oviraptor [ 05 ноя 2020, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7750G (LA-6911P rev:1.0) отключение Intel HD Graphics 3000 |
Всем доброго, есть пациент на такой плате, восстановили после залития, все работает, все видит, артефактов нету, бсод отсутствуют. Но вот в чем проблема, есть ли возможно отключить полностью видео с проца, и оставить только внешку? Почему это нужно, да клиенту не нравиться это переключение графики постоянной в играх. |
jocker [ 05 ноя 2020, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750G (LA-6911P rev:1.0) отключение Intel HD Graphics 3000 |
мороки много с переделкой. проще заменить плату на вариант дис онли, либо купить плату с дохлым видео, опять же вариант дис онли и переставить туда видеочип , с живой пдаты. |
montekristo [ 05 ноя 2020, 14:22 ] | |
А в диспетчере отключить? |
Uomo [ 07 ноя 2020, 13:12 ] | |
Oviraptor не ремонтируйте то что работает, не мешайте устройству работать. или берем схему boardview , и переключаем на онли дис, только потом если дискрет умрет, а он умрет, будете обратно все возвращать? |
