https://vlab.su/
aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=108873
Страница 1 из 1
Alibek [ 09 ноя 2020, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад
Добрый день. По словам хозяина, меняли процессор с десктопа, но на мобильной платформе, после чего не вкл. В корзину: контроллер HDMI, контроллер картридера, клокер, транзистор q30 по питанию +lcdvdd (клокер vs3199al заменил на 890n-632). Ноутбук включился, но не работает клавиатура и тач. Не работает ни в биос, ни в ОС. Мультиконтроллер заменил, прошивать пробовал. Клавиатуру проверил на программаторе Вертьянова. Usb-клавиатура работает. Может такое быть из-за некорректной работы клокера или , все-таки, прилетело хабу?
Serge_L [ 09 ноя 2020, 22:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад
А как туда можно запихнуть десктопное?
ЛПЦ шину смотрите на мульте.
Alibek [ 10 ноя 2020, 13:15 ]
Говорит, что сокет такой же. На lpc шевеления есть
Serge_L [ 10 ноя 2020, 15:29 ]
значит, плохо шевелится!
Мульт в хаб по ЛПЦ гонит это.
Загрузите Аиду. Серийник батарейки, например, посмотреть...
Alibek [ 11 ноя 2020, 09:22 ]
Проверил. Серийный номер определяет
Serge_L [ 11 ноя 2020, 19:42 ]
Тогда при откинутой клаве глянуть состояния на линиях опроса - там ничего не должно быть, те проверим, что ничего не висит.
Далее смотрим тач, там обмен по и2ц, ничего сложного!
Только гляньте: а не отключен тач банально?
Fn + F7
А то я как-то долго чинил один раз...
Это и с внешней клавы легко сделать!
Alibek [ 11 ноя 2020, 22:18 ]
Обмен на таче сразу проверил. Также, проверял реакцию на линиях кнопок тача ( при нажатии пробегают пачки). Но завтра еще раз проверю. Извините за дилетантство, но линии опроса - это где?
sash1993 [ 13 ноя 2020, 16:23 ]
Питание на тачпад не просажено? Система ps/2 устройства видит - клаву и тач?
MrBooom4ik [ 13 ноя 2020, 16:30 ]
Если мульт прошивается через разъем клавиатуры и сама клавиатура в порядке, то дело в чем-то другом. тачпад тоже идет в мультиконтроллер, а тот уже общается с хабом.
Alibek [ 13 ноя 2020, 20:01 ]
Питание проверял - в норме. Какое-то из ps/2 было в диспетчере. Завтра посмотрю какое именно.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Здесь у мульта отдельная флешка.
sash1993 [ 13 ноя 2020, 22:16 ]
Клава должна видиться в системе полюбас, тачпад в подключении шлейфа. Если нет - то походу в хабе сдохла PS/2 шина.
Alibek [ 14 ноя 2020, 09:16 ]
Интерфейсы ps/2 в системе есть
---------- Добавлено спустя 57 минут 26 секунд: ----------
проверил еще раз выводы на таче. на TP_CLK уже 5в нет. если поднять соответствующую ногу на мульте, то есть. КЗ нет ни на самой ножке, ни на плате. супрессор заменил, на всякий
Serge_L [ 14 ноя 2020, 11:13 ]
Вы про сочетание Fn+F7 не забыли?
На внешней клаве нажать?
И вот ещё что: проверьте LPC_Clk, помню было у меня не понятное дерганье, тактовая была подсажена на что-то ещё.
Alibek [ 14 ноя 2020, 11:35 ]
Пробовал на виртуальной клавиатуре. А как это сделать на внешней? Чем заменить Fn? Переназначить через стороннее ПО или можно проще?
---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ----------
33Мгц стабильно
http://www.phpbb.com/
