https://vlab.su/
7750G (Compal LA-6911P Rev. 1.0) Картинка появляется на секунду и пропадает.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=108878
Страница 1 из 1
kalipsy [ 09 ноя 2020, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  7750G (Compal LA-6911P Rev. 1.0) Картинка появляется на секунду и пропадает.
Здравствуйте. До чистки картинка была, после чистки пропала. Ноут в ужасном состоянии, разбирался и чистился очень аккуратно, думаю все будет понятно по фото.
Плата проходит инициализацию, основные напряжения в норме. Изо. появляется при старте на секунду и пропадает от слова совсем. Внешний монитор сигнал понимает, но картинки нет... Были заменены 2 просевших танталовых конденсатора 330 по питанию видео-ядра, зашит заведомо - рабочий BIOS на 1ую и 2ую флешки как положено....
На LVDS con есть +3.3 +5...
Boardview и схема есть.
Помогите пожалуйста начинающему мастеру.
Евгений18 [ 09 ноя 2020, 14:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: 7750G (Compal LA-6911P Rev. 1.0) Картинка появляется на секунду и пропадает.
Ноутбук залитый был?
И Ваше выложенное изображение отсутствует.
kalipsy [ 09 ноя 2020, 16:14 ]
Нет, ноутбук не был залит, до чистки исправно включался но на стабильность не проверялся. До этого никогда не чистился, не разбирался...
gmosin [ 09 ноя 2020, 17:53 ]
вот ща мне всякие "чистильщики" отдают на чистку, тоже попадали....
в итоге покупали другой бук клиенту....
проверить пины в разьёме на матрицу, гнут все чистильщики....
на вга показывает?
если есть видик амд то он сдох....
например при снятии охлаждения....
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
тем более, столько видики амд не живут...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
хм а фонариком посветить? может подсветки нет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
рабочий слитый, или с чистым МЕ_регионом?
и далее на внешку должен работать....пробуйте отключить матрицу и без неё проверить...
kalipsy [ 10 ноя 2020, 03:07 ]
Ноутбук чистился мной лично, все разъемы целые, система охлаждения снималась и ставилась правильно, сколов на кристалах нет.
Биос зашит рабочий с чистым ME.
Когда подкидываешь матрицу питание +3.3, +5 на lvds просаживается и поднимается снова - циклично.
На VGA разумеется не показывает.
Подул феном на видеочип - появилась картинка... Вы правы, видик AMD столько не прожил, видимо добило снятия охлаждения....
Большое спасибо, тему можно закрывать.
Oleg_Kupriyan [ 10 ноя 2020, 07:32 ]
Переделай в UMA ее.
viewtopic.php?f=59&t=44575
http://www.phpbb.com/
