Текущее время: 21 ноя 2024, 20:12
ValeDeMare
Заголовок сообщения: acer es1-132 (quanta zhp) нет +VCC_VCCGI Добавлено: 07 ноя 2020, 18:42 |
Сообщения: 523 Откуда: Москва
Добрый день, пришла плата quanta zhp включается но нет инициализации. из напряжений нет +VCC_VCCGI, по последовательности старта предыдущий сигнал EC_PWROK=2.73, на PU4 PWM_A=2.4 как я понимаю низкий для открытия ключей. Биос ЕС до меня шили, я тоже зашил единственным дампом с форума и еще парой с другого форума, мульт до меня паяли, у меня такого нет, чтобы проверить, также был ремонт дорожки на LID sw, вроде нормальный. Проц стоит n3450, как я понимаю +VCC_VCCGI формируется после обмена между CPU и pu8 по каналам VR_SVID, можно ли как-то проверить этот обмен, и что кроме PU8 и проца может быть причиной такого поведения?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer es1-132 (quanta zhp) нет +VCC_VCCGI Добавлено: 15 ноя 2020, 13:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Lev_Grishenin писал(а): +VCC_VCCGI появляется непосредственно перед самим стартом В каком смысле, по аналогии с GFX_CORE? Нет, +VCC_VCGI = Core & GFX voltage for SOC, соответственно пока не появится не будет ни единого посткода. Для ТС - чистый полный биос + EC на оф. асере есть.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer es1-132 (quanta zhp) нет +VCC_VCCGI Добавлено: 15 ноя 2020, 21:30 |
Черномор Спасибо, но пока не освоил сборку биоса/ес с офф сайта, толковой инструкции не могу найти, где было бы понятно по полочкам, даже не знаю какой прогой собирать (так то по идее можно взять любой биос от этой платформы, смотреть начало, искать в биосе с офф сайта нужное место и это будет начало, потом до первого расхождения итд... но редактирование HEX это не редактирование текста, в любом редакторе который пробовал просто так скопировать кусок кода и вставить в другой файл не выходит.) шил вроде чистый (по крайней мере на такой же плате с другим камнем всё работало после перепрошивки), здесь ни один из найденных мной биосов ничего не поменял. буду видимо изучать, рано или поздно всеравно прийдется, если подскажете где толково объяснен процесс буду очень благодарен. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 1 секунду: ---------- Черномор сейчас проверил, один из зашитых биосов полностью идентичен биосу с офф сайта, если отрезать кусок спереди и сзади (не уверен что это правильно)
