Всем привет. Проблема вот в чём. Ноутбук включался, но в какой то момент стал включаться через раз. Была гниль в районе 3vs, справа сверху от q52. Исправил. Мульт выпаивал, под ним гнили и оторванных дорожек нет. Всё залудил, и запаял на место. Ноутбук теперь реагирует на кнопку включения. Но нет сигналов EC_RTCRST, EC_LID_OUT и VGATE+3V на мульте 0 вольт.Как я понял из схемы, VGATE на данной плате не используется вообще, так как U17 с обвязкой не распаяна вообще. SYSON, PCH_PRWOK, слипы s3, s4, s5, EC_RST, PCH_RTCRST, EC_KBRST, PLT_RST, SPOK, PCH_RSMRST, MAINPWON, VCCST_PWRGD, LID_SW, SUSP, всё есть. все напряжения поднимаются. ресеты с юга сняты. Но кина нет. Всё уже перекопал, подскажите, куда дальше копать?
