Текущее время: 27 май 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: Acer E5-571 (LA-B991P) не включается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 19:44
Всем привет. Проблема вот в чём. Ноутбук включался, но в какой то момент стал включаться через раз. Была гниль в районе 3vs, справа сверху от q52. Исправил. Мульт выпаивал, под ним гнили и оторванных дорожек нет. Всё залудил, и запаял на место. Ноутбук теперь реагирует на кнопку включения. Но нет сигналов EC_RTCRST, EC_LID_OUT и VGATE+3V на мульте 0 вольт.Как я понял из схемы, VGATE на данной плате не используется вообще, так как U17 с обвязкой не распаяна вообще. SYSON, PCH_PRWOK, слипы s3, s4, s5, EC_RST, PCH_RTCRST, EC_KBRST, PLT_RST, SPOK, PCH_RSMRST, MAINPWON, VCCST_PWRGD, LID_SW, SUSP, всё есть. все напряжения поднимаются. ресеты с юга сняты. Но кина нет. Всё уже перекопал, подскажите, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571 (LA-B991P) не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 00:00
какие питания поднимаются? (на больших катушках индуктивности)
Какое потребление от ЛБП?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-571 (A5WAH LA-B991P) Опознать ШИМ
Kenner
17 мар 2016, 12:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-571 (A5WAH LA-B991P) КЗ по +RTCVCC
Kenner
07 апр 2016, 00:22
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет
Барзанукаев Ислам
18
4066
12 окт 2018, 18:11
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) как перевести в uma режим
Барзанукаев Ислам
26 мар 2017, 12:46
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-571 (LA-B991P) Ищу BIOS
edvline
16 окт 2018, 14:04
edvline Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator и гости: 18
