Текущее время: 22 ноя 2024, 14:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 00:26
ПРи подключении ЛБП Дежурка 3,3v 5v присутствует. Сопротивление по 3,3v - 800 Om, по 5V - 12kOm
После нажатия на кнопку потребление подскакивает до более 1A и сразу падает до 0,220А. Затем поднимается до 0,320А и так статично и висит.
Напряжение:
Хаб - 0,8v ( сопр. до запуска 8,1 Om)
Память - 1,5v (---------------420 Om)
Видео память - 1,5v (------102 Om)
VS_VCCPP - 1.05v (---------9.2 Om)
VGFX_CORE - 0v (----------1.5 Om)
VS_VTT - 1.05v (------------9.2 Om)
VGA_CORE - 0.9v (----------45 Om)
CPU_CORE - 0v (------------1.6 Om)
После нажатия кнопки включение на питании CPU_CORE видны попытки запуска.
После отключения питания сопротивление на дежурках 3ю3v - 15 Om, 5v - 17 Om. Постепенно поднимаются.
В линию нагрузки 3.3v подавал 1v/1A, поторебление 0,120А, чуть греется край хаба. В линию 5V греется шим дежурок RT8205L
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 01:36
что по напряжениям vs? есть ли обмен на биосе? цел ли питальник процессора?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 02:13
1.8VS - 1.8v
+VSB - 1.5v
+0.75 VS - 0.75v
+VCCSA+1.05VS_DGPUP - 0.8v
+1.5VSDGPU - 1.5v
В момент включения на обоих флешках идёт обмен.
Сейчас, когда измерял, плата один раз стартанула :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 02:30
oleg152rus писал(а):
+VSB - 1.5v
чё попало должно быть 19
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
а также пока у вас нет нормального и стабильного vsb у вас нет 3.3 5 1.5 1.8 .......vs напряжений
ноутбук залит? тогда меняйте гнилые резики проверяйте дорожки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
46я страница схемы сигнал vsbp вас должен интересовать
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 02:40
Нет, не залит. Даже в районе кнопок тачпада сухо и чисто, как из магазина.
---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ----------
Ошибся. Проверил на перемычке PJ3, VSB - 19v
---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ----------
При извлечённой планки памяти плата запускается, потребление 0,780А, статично. Планку подкидывал другую, плата ведёт себя, как в первом посте.
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
С памятью пост код А2, без неё 20.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд: ----------
Сигнал PLT_RST# в мом ент включения поднимается до 3.3v и тут же падает в ноль.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 04:55
глянте под хаб, может оторван он у вас? и работают ли фазы процессора? звуковой кодек там можно сказать типовуха как биос и сеть
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 12:54
Попытка запуска фаз есть. Плата несколько раз стартовала, загружал винду. Потом чёрный экран, перезапуск и висит на потреблении 0.320А.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 15 секунд: ----------
Сопротивление этого хаба не маленькое? 8 Om?
И питание 0.8v вместо 1.05v
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 08:30
а без процессора сколько ом?
0.8 мало! уточните этот момент
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 11:57
Плата день лежала, сопротивление ХАБа 12,7 Om. ХАБ SLJ8C
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 14:22
Сопротивление штахеты на заборе тоже 12 ом. В схеме указаны названия напряжений, вот его надо указывать и без ошибок.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 19:35
Сопротивление по +VCCSAP
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 01:34
Другой проц подкинуть? Чистый БИОС залить?
Как себя чувствует типичная для этой платы гниющая дорожка по питанию проца в районе тачпада?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 07:19
ТС говорил что плата не залита,
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 13:47
А контрольная точка отгнивает далеко всегда не от залития, а даже от влаги, собирающейся под тачпадом на плате
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 01:11
Подкидывал. Плата абсолютно чистая и не тронутая.
Биос шил.
Шим питания процессора подкину, посмотрю что поменяется.
Да, и с питаниями напутал. До этого от Ленова плата была, тоже компаловская, так и запутался в расположении дроселя питания хаба. :-(
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 20:43
Проблема запуска решина заменой шим контроллера питания процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) B+ замыкает на землю
Pavel Parbuzin
10
3315
29 янв 2016, 14:28
I_A_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v
Necron
19
5481
10 ноя 2016, 13:27
Necron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Q5WVH REV 1.0 LA 7912p) щелкает при нагрузке на видеочип
Elites
2487
14 ноя 2016, 23:52
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GSMland и гости: 70
