Acer e5 (La-b162p rev 1.0) Замена i5-4210u на i5-4200u https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=109408 |
bvd [ 24 ноя 2020, 09:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer e5 (La-b162p rev 1.0) Замена i5-4210u на i5-4200u |
Здравствуйте. Есть плата с мертвым процом i5-4210u и есть плата с живым процом i5-4200u прокатит ли замена и какие есть нюансы при замене. По трафарету одинаковые. Поставили, все напряжения поднимаются но нет инициализации. Толи не сел, толи не прокатывает такая замена. Подскажите. |
seminenko [ 24 ноя 2020, 09:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer e5 (La-b162p rev 1.0) Замена i5-4210u на i5-4200u |
Это одинаковые процессоры. |
legionerrus [ 24 ноя 2020, 09:18 ] | |
скорее не сел |
bvd [ 25 ноя 2020, 00:12 ] | |
Перекатал. Все равно не инициализируется. Напряжения все поднимаются, проц греется, и циклический ребут. Подсветку не зажигает, на экране видно как матрица запитывается (темнеет) проц с кванты взят, но прошивка с чистым регионом во флешке, вроде должен был перешиться. Взят с залитой платы, может там ему поплохело, конечно. |
AndreyZagr [ 25 ноя 2020, 00:19 ] | |
bvd проблема может быть в bootguard |
Serge_L [ 25 ноя 2020, 12:48 ] | |
С кванты откуда? Если какой-то корпоративный сегмент - то вполне возможен и бутгвард Флешку снимите с той кванты, да гляньте биос, что там с профилем |
bvd [ 26 ноя 2020, 01:19 ] | |
Уже раскуриваю. С fit проблема, ссылки чтоли битые... |
bvd [ 26 ноя 2020, 10:50 ] | |
Serge_L писал(а): С кванты откуда? проц взят с quanta u83 (daou83mb6e0 rev:e) hp pavilion 15 (наклейка оторвана). В дампах бутгвард отключен. скрин https://ibb.co/rQPPj6z |
Serge_L [ 26 ноя 2020, 11:14 ] | |
Ну да. Тогда только пайка/исправность комбайна |
bvd [ 26 ноя 2020, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer e5 (La-b162p rev 1.0) Замена i5-4210u на i5-4200u [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за участие. Проблема была в биос. Зашил дамп с форума, через 30 секунд после старта плата дала изо, но после загрузки системы, плата отключалась. При помощи Me inject очистил регион, прошил мульт (дампом с одной машины). При следующем запуске были признаки прошивки региона. Плата стала запускаться штатно, все устройства видны и работают. В процессе битвы обнаружил что в me inject в одном из двух регионов 9.5.x... прописан хеш в бутгвард разделе. Использовал второй, где хеш - нули. Вторая болячка с потреблением 200мА и греющимся хабом до первого включения была вызвана отсутствием питания rtc batt. Так что нелоченные процы можно менять между платформами. Рад невозможно. Успешных ремонтов! Рабочие дампы с чистым me выложил на форум. |
