aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=109487 |
green7828 [ 26 ноя 2020, 05:22 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 |
пришел почти как всегда с дохлым севером, после замены встает в пост 89. Процессор,биос менялись , шились. пробовал переводить в uma. все равно пост 89. чего еще не хватает этому старичку? отвал сокета может? |
hunter_nick [ 26 ноя 2020, 09:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 |
green7828 писал(а): пришел почти как всегда с дохлым севером как это было выявлено, что север?север откуда, с какого поставщика? при установке дефектов не было? |
green7828 [ 26 ноя 2020, 15:09 ] | |
hunter_nick писал(а): как это было выявлено, что север? север откуда, с какого поставщика? при установке дефектов не было? как обычно прогревом из партсдиректа дефектов не было, не первую сотню 2001 ставлю |
vlad77 [ 26 ноя 2020, 16:16 ] | |
ну раз до установки севера работало, то и смотреть в сторону севера. |
green7828 [ 26 ноя 2020, 18:27 ] | |
vlad77 писал(а): ну раз до установки севера работало, то и смотреть в сторону севера. у меня была голая плата, смотреть я мог только на внешке , с артефактами |
Uomo [ 26 ноя 2020, 19:59 ] | |
green7828 писал(а): у меня была голая плата, смотреть я мог только на внешке , с артефактами так кино с видика растет. Мог и видик помереть, в ума переведите. |
green7828 [ 27 ноя 2020, 04:35 ] | |
Міша Смич писал(а): в ума переведите. уважаемый , вы шапку прочтите. |
seminenko [ 27 ноя 2020, 09:00 ] | |
А еще один север запаять? Сообщение не в тему Боюсь попасть в уважаемые ![]() ![]() |
green7828 [ 27 ноя 2020, 09:13 ] | |
seminenko писал(а): А еще один север запаять? кабы был бы , то и тему бы не начинал, но нету. да и где гарантия, что в нем дело? |
Doc [ 27 ноя 2020, 09:38 ] | |
green7828 писал(а): да и где гарантия С таким подходом вообще ремонтом заниматься странно - ибо везде "а где гарантия" Вот где гарантия, что вы север не через одно место запаяли? А где гарантия, что у партса север нормальный? 216-0752001? Их нет давно в продаже нормальных Ставить назад "прогретый" и делать вывод |
seminenko [ 27 ноя 2020, 11:26 ] | |
У меня есть из партса 216-0752001 с дк 1922 ![]() ![]() Все никак не верну ![]() |
Uomo [ 27 ноя 2020, 13:49 ] | |
green7828 писал(а): уважаемый , вы шапку прочтите. читал, видик и по PCI-E садить может. Да и юг часто дохлый там попадался. Сопли или снесенного чего то нету? Верните назад родной север, в ума как переводили? |
green7828 [ 27 ноя 2020, 13:59 ] | |
в uma переводил как обычно на сайте все подробно описано, да и в ютубе роликов полно. на нотебук1 тем полно. потом вообще физически видак снял вообще.все равно пост 89. перекатывал и ставил назад дохлый 2001, пост 89. Снесенки и соплей нет. Единственно , что юг еще не менял. |
vlad77 [ 27 ноя 2020, 14:35 ] | |
seminenko писал(а): У меня есть из партса 216-0752001 с дк 1922 Поставка из АМД???? ![]() |
seminenko [ 27 ноя 2020, 18:09 ] | |
Реболл ![]() Сам плачу ![]() хочу все же посмотреть - а что оно на самом деле. |
green7828 [ 30 ноя 2020, 07:15 ] | |
а можно что то без шуток и сарказма, но по делу? |
seminenko [ 30 ноя 2020, 12:08 ] | |
Да нет по теме ни шуток, ни сарказма. То про ПД и реболл. Оно кстати оказалось 216-0752001 и живое ![]() А вам осталось юг на рабочий поменять, это чтобы не было мыслей всяких. |
green7828 [ 28 дек 2020, 21:02 ] | |
отписаться забыл, вообщем ушла плата в дрова, нашел другую с дохлым севером. перекинул с первой платы 2001, все завелось . закрываю тему |
