Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire C22-860 (Eiffel215i 16557-1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:28
Дорогие форумчане помогите разобраться ! Значит проблема была такова какой то умник решил его почистить, удачно согнул ноги мульта накоротко и оттуда последствия мёртвый: мульт U2401 (ite it8732F), шимка проца PU4501 (ncp81206), мосфеты по питанию проца и 19в. пробило на проц CPU1 (j721b312sr2ex)! Проц тоже труп! Всё это дело было заменено ! Замеры pl4502-5V.
pl4501-3.39v
pl5201-1.07v
это напряжения дежурка
Так дальше на кнопке 3.3 в. есть после жмаканья на неё падает до 0 в на бивисе 3.3 тоже присутствует , его я шил ! После нажатия на кнопку мать стартует на 2 секунды и вырубаеться при этом питание на pl5101-1.2V pl5001-0v сопротивление 31 ом pl4701-0v сопротивление 15,8 ом pl4801-0v сопротивление 14,4 ома ! Да ещё я такой проц ставил первый раз ,стал впаивать как есть на безсвинце (фантастический д......б :ps_ih: ), просто я противник перекатки лишний нагрев, естественно его повело один угол не сел ну и тут понеслось : рамка для установки проца , хороший трафарет под 0,45 шары , всё приехало перекатал ставлю радуюсь его не ведёт усё классно , а фиг мне нет питаний на проце ! Может я его убил лишним нагревом ! :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire C22-860 (Eiffel215i 16557-1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 11:12
pu5002 поди тоже тово, сдохло.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 11:44
да за неё NCP81253 забыл написать тоже новая уже стоит !!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:12
Сам прочитай, что написал. И подумай как нам это все понять?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:15
pu5002 тоже менял !
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:40
У тебя нет 1.8в и 0.95в.. Тогда откуда возмутся их повергуды, что бы поднялись напряжения на проц?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:01
1.8 вольта идут из PU5301 (APL5930) они там есть! А откуда 0.95 вольта идет я не пойму ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:11
Service911 писал(а):
pl5001-0v
Запускается повергудом из PU5301.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:34
Чет я не пойму управление PU5002 идёт из PU4601 ? Причём здесь PU5301 ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 16:58
после повторной замены pu5002 на дроселе PL5001 появилось 1.1 вольта, но теперь плата все время перезапускаеться, на дроселях pl4701-0v, pl4801-0v
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
забыл написать при снятом дроселе pl4701-0,25v а на pl4801-0,29v
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 19:36
Без дросселей импульсный питатель не запустится.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 16:43
Решил повторно заменить PU4601 ! Результат ,появилась напруга на pl4701-1.3v, pl4801-1.3v, но при подключении ЗУ мать сразу стартует и вырубается и так по кругу (циклическая перезагрузка)на кнопку реакции нет ! Куда дальше двигаться ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 21:13
Бред какой-то ,психанул :ps_ih: и тупо поменял повторно мульт, есть автостарт при подключении зу но циклическая перезагрузка исчезла, кина нет !!!!!! Для полного счастья осталось поменять ещё раз проц :sh_ok: :sh_ok: Кстати напряжения все в норме ! Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 14:57
Попробовал ещё раз снял проц отреболил ,но результат не изменился ,подпаивал пост карту: пост код 00 ,наверное ещё раз буду заказывать проц :-(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 14:14
Приехал проц поставил без изменений , но нашол ещё проблему как то не учёл её вообще на L5502 19V_DCBATOUT_LCD у меня всего 2.5 вольта , я так понял там должно быть всегда 19 вольт даже без подключённой матрицы ( я почему то придумал себе что 19V_DCBATOUT_LCD вольт появляется только после подключения матрицы :smu:sche_nie: ) ? Если это так то шимке OZ554LN получается каюк !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-860 (Eiffel215i 16557-1) Не запускается 1v_vccgt
begemotishe
25 авг 2021, 16:26
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С22-860 (Eiffel215i 16557-1) Зависает на заставке ACER
zaglyadin
11 сен 2021, 08:45
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с24-860 (Eiffel215i 16557-1) нужен BIOS
legrand158
22 авг 2019, 18:58
ykomolikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С24-860 (eiffel 215i 16557-1) нет подсветки
And_R
3484
04 дек 2019, 16:44
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer Aspire C22-860
в форуме Acer
ButcheR_ru
12 окт 2023, 15:55
ButcheR_ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus и гости: 106
