Текущее время: 22 май 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 04:17
Всех приветствую. В общем такая ситуация Ноутбук Acer 5742G на платформе NEW LA-5893P был залит чем-то. Не реагировал вообще не на чего, дежурка скакала от 1 до 3 или 5 и обратно. Был отмыт, восстановлена обвязка PU18. Ноутбук стартанул пару раз и снова умер, но дежурки остались на месте. Далее была заменена Q22 ноут стал стартовать на 5 секунд и циклически перезагружаться. Были прошиты EC и Биос несколькими разными дампами, поведение не изменилось. Подскажите пожалуйста, что можно еще сделать чтобы оживить технику.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:27
До конца устранить последствия залития. Микроскоп + терпение помогут.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:23
Grizli_saratov
Да вроде уже все заменил, что было. Сейчас видимо проблемы с инициализацией какие-то.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:51
Ну чудес же не бывает...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 16:48
Grizli_saratov
Гниль всю устранил и заменил все элементы, где была влага. В данный момент проблема в том, что что-то давит резет с U41.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 23:33
Думаю, тут схема нужна. Если есть КЗ, то производится поиск элемента, на котором происходит утечка тока. Элемент меняется за заведомо исправный. Далее производится подача питания на плату и выполняется проверка питающих напряжений, согласно схемы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 02:50
mail4andre
Гениальный ответ. В данный момент у меня залип резет и я не могу понять кто его держит. Нужна помощь Знающих людей.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 10:31
Хорошо. Ресет как вы говорите давить может всего в паре тройке мест. Мульт, хаб... Еще немного какой то логики. Уверены что залитие не попало под хаб? Или под мульт? Да и вообще, а что значит давит ресет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:13
Grizli_saratov
Всё разобрался. Спасибо. Нашел диодную сборку, которая пропускала и оказался мертвым проц до кучи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
7038
13 июл 2017, 14:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Циклическая перезагрузка с HDD
n2673
20 окт 2018, 11:37
n2673 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6078
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается
bazic
3130
11 июн 2015, 13:18
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kkv, Mobilife и гости: 22
