Acer 7720z нет изображения на матрице только на VGA, DVI https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10972 |
mobistep [ 23 янв 2013, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7720z нет изображения на матрице только на VGA, DVI |
Принесли Acer 7720z. Нет изображения на дисплее. Загружает систему. Как обычно подключаю к внешнему VGA. С внешнем всё показывает... Дальше подключаю после перезагрузки с выключением к DVI. Определяется, загружается. И на запущенной системе отключаю кабель, "чудеса случаются" запускается матрица: всё работает, регулируется яркость. Перезагружаю, все опять по старому нет изображения и подсветки на матрице. Подскажите где что проверить!!! С ноутами глобально вожусь не так давно. Работал в основном с сотовыми, компами. Из того что проверил: Датчик закрытия крышки - работает По схеме сигнал на Disp OFF# - 0,26v Нет напряжения на +LCDVDD Схема у меня без монтажа, сложно где что найти. |
RsM [ 23 янв 2013, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7720z нет изображения на матрице только на VGA, DVI |
Где название платформы? mobistep писал(а): По схеме сигнал на Disp OFF# - 0,26v Нет напряжения на +LCDVDD Так у вас 0,26 - это выключен дисплей. Смотрите кто формирует питание. Глядеть в сторону видео и мульта. |
mobistep [ 23 янв 2013, 21:37 ] | |
Платформа: ICL50 LA-3551P Сейчас смотрю питания: на ENE KB926QF. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 22 секунды: ---------- RsM писал(а): Где название платформы? mobistep писал(а): По схеме сигнал на Disp OFF# - 0,26v Нет напряжения на +LCDVDD Так у вас 0,26 - это выключен дисплей. Смотрите кто формирует питание. Глядеть в сторону видео и мульта. Промерял GPO по ENE: 101: EC_LID_OUT# - 3,4 102: EC_ON - 3,35 104: EC_PWROK - 3,35 105: BKOFF# - 0,1 106: WL_OFF# - 3,4 107: MEDIA_LED# - 0 Что смотреть по видео, какие сигналы. ---------- Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: ---------- Да на VGA_ON - 3,4 Подскажите где еще проверить??? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Из за каких команд Disp_off# = 0. |
RsM [ 23 янв 2013, 23:29 ] | |
105: BKOFF# - 0,1 - вот ответ на все вопросы. Он же делает DISP_OFF#, из-за этого нет LCD_VDD. Мульт не может прочитать EDID из матрицы -> либо дохлая матрица (либо запорчена на ней флеха), либо проблемы со шлейфом. Добраться до матрицы, снять шлейф и проверить его целостность (наличие всех линий и отсутствие КЗ между ними). Переткнуть шлейф как на матрице, так и на матери. (при отключенном питании!!!). Если есть, то подбросить другие матрицу/шлейф. |
mobistep [ 24 янв 2013, 00:25 ] | |
RsM писал(а): Добраться до матрицы, снять шлейф и проверить его целостность (наличие всех линий и отсутствие КЗ между ними). Переткнуть шлейф как на матрице, так и на матери. (при отключенном питании!!!). Если есть, то подбросить другие матрицу/шлейф. Утро вечера мудренее, завтра буду пробовать. Спасибо!!! |
mobistep [ 24 янв 2013, 10:54 ] | |
Добрый день! Прозвонил шлейф на Кз, на разрыв - всё хорошо. Осталось подкинуть матрицу, но её пока нет. Что-то может быть еще? В какое время мультиконтроллер читает информацию EIID с матрицы? И вернусь еще к к тому что, когда запустилась матрица после отключения разъема DVI я специально поскладывал крышку ноута (помучал шлейф). Возврат с внешнего LCD на свой осуществляется командами видеокарты? |
RsM [ 08 фев 2013, 19:53 ] | |
Дрова видяхи должны переключать, да. А так с клавы сочетанием еще. Это через мульт идет. |
Dima08h [ 19 фев 2013, 23:21 ] | |
Может быть так интересно помирает видеочип ? Есть ли возможность подкинуть другую видяшку ? ![]() |
