Текущее время: 18 ноя 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Acer (sp111-32n N17H2) Зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 19:52
Доброго времени суток всем.
Имеем Acer Spin1 sp111-32n N17H2, материнка n8101 v5.
Проблема в следующем: После того, как он более 20 часов простоит выключенный (через завершение работы) и без подключенной зарядки, при включении зависает на логотипе Асер, иногда при этом включаясь со второго раза. Быстрая загрузка в винде отключена, проблема вообще не связана с операционкой, т.к. разные окна ставили для пробы. Лечится передергиванием батареи. При этом после включения время в биосе начинает идти с момента выключения.
Батарейки РТС там нет, отключение всех источников питания к сбросу настроек не приводит, он там в энергонезависимой, я так понимаю. Кварц, видимо, живой, т.к. время таки не стоит, а идет при включенном ноутбуке...
Батарея ноутбука не разряжена и вообще ему меньше года аккуратного использования.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Трудно ползти с гордо поднятой головой...
 Заголовок сообщения: Re: Acer (sp111-32n N17H2) Зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 22:10
Если время, как вы упомянули, не сбрасывается, но продолжает идти только при запущенной платформе, то проблема либо в прошивке BIOS, либо в Windows. Исключить Windows можно, загрузившись с флешки (Windows PE).
BIOS можно попробовать прошить, но программатором (а заодно почистить МЕ-регион BIOSa), но это лишит устройство гарантии.
Есть также вероятность, что помер кварц ЮМ/Хаба, в случае, если он встроен в чип, а не отдельно на плате, но проверить это нереально, т.к. к шарам чипа хрен подлезешь.
Вот если бы не утверждали, что на плате нет батарейки CMOS, то как пить дать была бы именно она виновата, а так..можно погрешить на чарджер, т.к. если на батарейка, то аккумулятор питает часы реального веремени и управляется он чарджером, но вероятность маленькая..
Everybody lies...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 02:26
Sanchezsan
Как я уже писал, операционку переставляли, пробовали разные версии, от 7-ки до 10-ки.
БИОС прошить попробую, программатор есть, дамп нашел.
По кварцу. Насколько я помню, на десктопных материнках если кварц помирал, то время стояло в БИОС, т.е. в прямом смысле, секунды не шли, а у меня идут.
Чарджер есть варианты, как проверить без замены? Нету донора...
Глюк -то проявляется, увы, не сразу, 10 часов с мультиметром над платой сидеть, я думаю, не вариант:)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 21:36
я имею в виду не полноценную систему, а WinPE, диагностическая система.
нужно открыть даташит на микросхему и сравнить реальные значения с табличными. некоторые сигналы необходимо измерять осциллографом, т.к. мультиметр импульсы будет отображать неправильно. Ну а по величине сигналов - логика должна быть 2,6-3,5В в местах логической единицы. сложно в двух словах объяснить...
Everybody lies...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 21:39
пройдись по вторичнем питанием
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 12:27
При зависании на логотипе Асер загрузка не происходит вообще откуда бы ни было. И в настройки уефи зайти нельзя.
Ну что-же, будем разбираться.
Просто проблема в том, что если ноутбук выключить на 4, допустим, часа, то проблема себя не проявит, т.е. питания везде есть там, где надо и все работает...
Биос прошил, жду 20 часов, проверю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spin 1 SP111-34N N17H2 (NX8106 MB V5) Замена EMMC
mrepair
21 июл 2023, 13:24
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам ноутбук acer spin sp111-32n-c1aj
alekcey5303
16 авг 2023, 10:24
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SP111-32N (n8101g) нужна помощь с bios
gotch
29 апр 2019, 13:53
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer spin 1 sp111-32n (nx8106_mb_v4) помогите опознать элемент
dodor
18 фев 2024, 23:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Sp111-32n) Не работает клавиатура и тачпад
nados12
24 фев 2025, 15:27
nados12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
