Текущее время: 28 апр 2024, 13:14
Gornii
Заголовок сообщения: Acer (sp111-32n N17H2) Зависает на логотипе Добавлено: 02 дек 2020, 20:52 |
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 19:51 Наличности на руках: 155.00
Сообщения: 5 Откуда: Приморский край
Доброго времени суток всем. Имеем Acer Spin1 sp111-32n N17H2, материнка n8101 v5. Проблема в следующем: После того, как он более 20 часов простоит выключенный (через завершение работы) и без подключенной зарядки, при включении зависает на логотипе Асер, иногда при этом включаясь со второго раза. Быстрая загрузка в винде отключена, проблема вообще не связана с операционкой, т.к. разные окна ставили для пробы. Лечится передергиванием батареи. При этом после включения время в биосе начинает идти с момента выключения. Батарейки РТС там нет, отключение всех источников питания к сбросу настроек не приводит, он там в энергонезависимой, я так понимаю. Кварц, видимо, живой, т.к. время таки не стоит, а идет при включенном ноутбуке... Батарея ноутбука не разряжена и вообще ему меньше года аккуратного использования. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
_________________ Трудно ползти с гордо поднятой головой...
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: Acer (sp111-32n N17H2) Зависает на логотипе Добавлено: 02 дек 2020, 23:10 |
Сообщения: 30 Откуда: Belgorod
Если время, как вы упомянули, не сбрасывается, но продолжает идти только при запущенной платформе, то проблема либо в прошивке BIOS, либо в Windows. Исключить Windows можно, загрузившись с флешки (Windows PE). BIOS можно попробовать прошить, но программатором (а заодно почистить МЕ-регион BIOSa), но это лишит устройство гарантии. Есть также вероятность, что помер кварц ЮМ/Хаба, в случае, если он встроен в чип, а не отдельно на плате, но проверить это нереально, т.к. к шарам чипа хрен подлезешь. Gornii писал(а): После того, как он более 20 часов простоит выключенный Вот если бы не утверждали, что на плате нет батарейки CMOS, то как пить дать была бы именно она виновата, а так..можно погрешить на чарджер, т.к. если на батарейка, то аккумулятор питает часы реального веремени и управляется он чарджером, но вероятность маленькая..
_________________ Everybody lies...
Gornii
Заголовок сообщения: Re: Acer (sp111-32n N17H2) Зависает на логотипе Добавлено: 03 дек 2020, 03:26 |
Sanchezsan Как я уже писал, операционку переставляли, пробовали разные версии, от 7-ки до 10-ки. БИОС прошить попробую, программатор есть, дамп нашел. По кварцу. Насколько я помню, на десктопных материнках если кварц помирал, то время стояло в БИОС, т.е. в прямом смысле, секунды не шли, а у меня идут. Чарджер есть варианты, как проверить без замены? Нету донора... Глюк -то проявляется, увы, не сразу, 10 часов с мультиметром над платой сидеть, я думаю, не вариант:)
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: Acer (sp111-32n N17H2) Зависает на логотипе Добавлено: 03 дек 2020, 22:36 |
Gornii писал(а): операционку переставляли, пробовали разные версии, от 7-ки до 10-ки я имею в виду не полноценную систему, а WinPE, диагностическая система. Gornii писал(а): Чарджер есть варианты, как проверить без замены? нужно открыть даташит на микросхему и сравнить реальные значения с табличными. некоторые сигналы необходимо измерять осциллографом, т.к. мультиметр импульсы будет отображать неправильно. Ну а по величине сигналов - логика должна быть 2,6-3,5В в местах логической единицы. сложно в двух словах объяснить...
Gornii
Заголовок сообщения: Re: Acer (sp111-32n N17H2) Зависает на логотипе Добавлено: 04 дек 2020, 13:27 |
Sanchezsan писал(а): Если время, как вы упомянули, не сбрасывается, но продолжает идти только при запущенной платформе, то проблема либо в прошивке BIOS, либо в Windows. Исключить Windows можно, загрузившись с флешки (Windows PE). При зависании на логотипе Асер загрузка не происходит вообще откуда бы ни было. И в настройки уефи зайти нельзя. Sanchezsan писал(а): нужно открыть даташит на микросхему и сравнить реальные значения с табличными. некоторые сигналы необходимо измерять осциллографом, т.к. мультиметр импульсы будет отображать неправильно. Ну а по величине сигналов - логика должна быть 2,6-3,5В в местах логической единицы. сложно в двух словах объяснить... Ну что-же, будем разбираться. Просто проблема в том, что если ноутбук выключить на 4, допустим, часа, то проблема себя не проявит, т.е. питания везде есть там, где надо и все работает... Биос прошил, жду 20 часов, проверю...
