nitto 5 (fh50p la-h901p) Включение на 2 сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=109844 |
deftore [ 06 дек 2020, 18:34 ] | ||||
Заголовок сообщения: | nitto 5 (fh50p la-h901p) Включение на 2 сек | |||
Добрый день. После чистки не включается, это заявление от владельца. Спустя сутки появилась более детальная информация, человек прошелся кисточкой по плате, не вытащив питание аккумулятора. Поведение следующее, после замыкания контактов +3в (pwr button) на землю, плата стартует на 2 сек, потребление 1а, после чего выключается. Вычитки bios нет, сопротивления на дросселях: pl402 - 14.5 ком pl301 - выше 20 ком pl1402 - 17 ом pl1404 - 15.8 ком p1l403,pl404 - 2 ом pl1405 - 1.5 ом pl1002 - 56 ом pl602 - 101 ом pl804,805,806 - 6,6 ом pl803 - 00,6 ом коротыш? pl503 - 338 ом
Chazy-Chaz [ 06 дек 2020, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: nitto 5 (fh50p la-h901p) Включение на 2 сек |
Сопротивления озвучили, а напряжения при старте? |
deftore [ 07 дек 2020, 18:49 ] | |
pl804,805,806,803 - 1,09в pl1002 - 1.5 pl1402 - 0.9 pl1405 - 0.9 pl1403,pl1404 - 0.9 pl404 - 5в pl301 - 0.15 pl402 - 3.3 pl503 - 1.2 Все питания поднимаются, кроме питания флешки биоса, 1.8 (+1.8VALWP) поднимается и сразу же пропадает. По схеме 1.8 должно появляться с PU602 (SY8003ADFC) там ситуация такая же как и ранее. На PU602 +3VALW приходят и EN тоже. |
deftore [ 04 янв 2021, 17:44 ] | |
Всех с Новым годом! ) Добрался до платы, пробежался по сиквенсу и выяснилось что SLP_S5# - 3.3в. на SLP_S3# кратковременно появляется 3.3 и пропадает, поднял 6 ногу мульта, на ноге 1.8в, на дорожке при включении около 1в и пропадает. Сигнал идет с процессора, так и должно быть или проц помер? |
nicholasdh [ 07 янв 2021, 18:34 ] | |
да вроде норм, если все необходимые напряжения не поднялись. |
deftore [ 07 янв 2021, 21:41 ] | |
Так по сиквенсу 7 или 8 шаг и на этом этапе слипы должны быть сняты по идее, я понимаю что пробитая емкость в питании процессора или же биос может давать такой результат, но все питания на катушках поднимаются и биос шил. Посмотрим что ответят более опытные мастера. |
uncle_roma [ 26 янв 2021, 21:44 ] | |
у меня на PL803 - 3 ом , а кз было на PQ1404 -пробит конденсатор возле него по В+.Возможно и у вас так же- снимите конденсаторы возле PQ801. |
deftore [ 29 янв 2021, 20:06 ] | |
uncle_roma Спасибо, завтра попробую. |
