Текущее время: 19 ноя 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Acer E1-570G (LA-9535P rev:1.0) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:04
Принесли ноут. Греется PU401.
Есть очень странная царапина/вмятина, которая проходит как раз между +19 и +3.3. (во вложении)
Сопротивления на PL402 и PL403 в норме. ACOK есть. На PU401 нет 3V5_EN. Короткого на Pu401 не нашёл.
Менять PU401?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P rev:1.0) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:18
Одной темы мало?
Решил вторую создать?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:19
а если снять d3 (возле разъема клавиатуры он) - тоже греется?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 10:18
jocker писал(а):
если снять d3
Всё так же
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 54 секунды: ----------
PU401
1 - 0v 1мОм
2 - 0v 94кОм
3 - 0,08v 20кОм
4 - 0,43v 1 кОм
5 - 3,23v 36,8 кОм
6 - 2,97v
7 - 4,45v 167 кОм
8 - 19v
Греется значит где-то должно быть заниженное сопротивление, но вроде все сопротивления высокие
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 14:04
ну замените её.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z5we1 la-9535p нет дежурных напряжений
mhm
12 окт 2019, 19:21
mhm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку
goscha0104
10
4184
02 июл 2017, 20:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 570G (LA-9535p rev 1.0) Инициализация на 5й-10й запуск, синий экран при загрузке ОС
Kruglov
2719
03 окт 2018, 14:15
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) нет инициализации, отключается через 30 сек
Sabur174
16 ноя 2018, 15:22
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) Нет подсветки дисплея
Карасик
09 фев 2019, 19:23
Карасик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: giml2006, Yandex [BOT] и гости: 35
