Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 series (LA-5891P Rev:1.0) Отключается через 25-30 минут
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:34
Привет Всем!
Проблема заключается в том что после старта ноутбук через 25 или более минут отключается.Потом при включении происходит тоже самое .
1.Оперативу менял
2.Биос менял
3.Режими мерил всё напряжения в норме.
4.Батарею кмос отключал и делал резет.
5.Процессор менял
6.Отсоеденял акамулятор.
7.Жесткий диск менял.
Заметил что очень нагриваются ключи около прцессора 51Градус и около зарядки 45 градусов .
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
Будте здоровы!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 series (LA-5891P Rev:1.0) Отключается через 25-30 минут
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:49
Надо почистить ME-region в биос.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 22:38
У меня есть точно такая плата в донорах и я с неё снял Биос флешку и перепоял .Ничего не изменилось .
Что родная что не родная что с чистым МЕ регионом не работает.
Смотрел через Seek и вот греются ключи около процессора 4 штука .2 с верху и 2 с низу платы 51с и греется зарядки ключь 45с.
Мне интересно это нормальная температура ключей или завишена ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 22:47
Вроде всё поменял :-) Осталось только заменить плату ,может проблема уйдёт,а может и нет, ведь питание на него вроде вы другое не подкидывали, ну а про лбп даже и спрашивать не буду
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Желательно указать точно по времени рубится или плюс минус несколько минут и есть ли разница , в нагрузке или без...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Здесь не понял, после включения сразу рубится или опять примерно 25 мин ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Здесь тоже не понятно, МЕ чистили или просто флешку с другой платы перепаяли.. Биос с офф.сайта залейте,там самый чистый
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 10:35
kakoi prozessor stoit?
kakoi hub pripayan?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 19:12
Привет ger1977
На названии темы обращайте внимание !
ЛБП есть переходники для разных ноутбуков есть и причём это ? Ах да яж не написал 8.ЛБП стабильно работает .
Я же не дурак дорогой мой и я не первый в жизни делаю ноутбук.
Для очень умных ,с айкью как у дельфинов обьясняю , при включении ноутбука происходит тоже самое ( Через 25-30 минут отключается полностью)
Ме Регион чистил .
Если вы просто зашли сюда поиздеваться то как говорится "das hat nicht geklappt" или по нашему не получилось увы друг.
Не надо дорогой мой друг заниматся фигнёй.
Привет next6
Core I5
BD82HM55 SLGZS
Менял на такойже I5 и на Core I3 всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 21:14
если в биосе оставить тоже через 30 мин рубится?
тут про типовухи читали?
viewtopic.php?f=59&t=38749
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 19:33
Джамбулец72
Если ты такой умный, тогда писать надо всё в правильном порядке,не примерно и т.д. Где ответ на вопрос о точном времени работы?? Больше конкретики и будет меньше глупых вопросов..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 19:47
Привет дорогой друг ger1977
Я не знаю ещё как тебе обяснить ,может жестами рук?
Что не понятного ?
После включения ноутбука он выключается через 25 минут и более ... ( чуть больше 25 минут примерно до 30 минут )
Вроде серьёзный человек а как маленький ребёнок ведёте себя .
Другие люди понимают а вот вы нет.
Здоровья тебе и не вставляй палки в колёса новичкам ведь вы сами им были или находитесь.
Привет gmosin
Спасибо за ссылку я посмотрю.
Ноутбук тоже откючается если он находится в биосе и на рабочем столе.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 19:57
обратите внимание на THM_ALERT#,GPU_THERM_D+,GPU_THERM_D-. может оказаться банально видик. на прогрев ведется.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 20:01
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 20:12
Может термомина срабатывает?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 22:37
Там 2 косяка с этим связано обычно
Полудохлый видак как уже сказали
и тупящий датчик с обратной стороны видеочипа - это редко!!!; обычно когда феном снимают датчик, греют и видак и потом уже непонятно. Так что начинаем с видака)
PS а, ну по ссылке это и написано уже)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:11
Спасибо огромное всем за помощь . РЕШЕНО
Я обнаружил неисправность.
Неисправна была в флешка Биоса хатя всё заливалось и выливалось.
Поменял и всё запустилось.
ger1977 не обижайся удачи тебе
Помогай новичкам и тебе помогут.
Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+
dnk46
10
6853
06 фев 2018, 17:50
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TM86-JO-301RU (NEW90) (NEW70 LA-5891P REV. 1.0) Отключается через 5 минут
в форуме Packard Bell & NEC
pvlstl
21 янв 2021, 21:11
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Есть попытка старта но секундная.
Джамбулец72
04 июл 2020, 23:33
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке
mdd1
21
3630
15 май 2023, 14:07
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
