v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет изображения . горит светодиод.диод https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=110678 |
BlackMesa [ 02 янв 2021, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет изображения . горит светодиод.диод |
доброго времени суток. попал в руки ноутбук асер v5-571g (это не точно налейки с названием не было) материнская плата husk mb 11309-2 48.4tu05.021 была переведена в uma. процесор i5. после перевода на uma материнская плата прекрасно работпала. но в один прекрасный момент ноутбук выключился резко и больше не включается . при нажатии кнопки включения загорается синий светодиод . вентилятор не круимится .на pl4101 pl4102 есть 3.3 и 5в. помогите поднять материнку. куда копать что проверить |
evgpav [ 02 янв 2021, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет изображения . горит светодиод.диод |
Проверить вторичные питания. Если какое-то напряжение не поднимается, измерять сопротивление в этих цепях. |
BlackMesa [ 02 янв 2021, 18:26 ] | ||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет изображения . горит светодиод.диод | |||||||||
замерил напрядение на основных дроселях. pl4301 -0v. pl4001-2.7v. pl4401-0v pl4501-0 pl4601-1.5v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- проц не греется ---------- Добавлено спустя 19 минут 53 секунды: ---------- тему можно закрывать хаб труп ремонт не рентабелен
