Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: E1-532-29554G (V5WE2 LA-9532P Rev:1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:26
Здравствуйте, принесли ноут с проблемой перестал включаться после того как упал со стола в рабочем состоянии, подключаю ЛБП потребление 200mAh, на кнопку реагирует, но потребление не меняется, при подключении сразу греется комбайн точнее его хабовая часть. ноутбук был девственен
 Заголовок сообщения: Re: E1-532-29554G (V5WE2 LA-9532P Rev:1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:30
Комбайн под замену.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 22:18
Первый раз такое.. чтоб от падения выходил из строя чип... видимо стали вообще делать барахло...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 22:22
Молодежь. Шары отрывает.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 23:41
MERKULIN писал(а):
Комбайн под замену.
Заказал проц, завтра буду менять, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 18:50
Замена прошла успешно, ноутбук работает, спасибо всем, рабочий дамп с этого ноутбука)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532 (LA-9532P(V5WE2) rev.1A) Нет запуска
Dektor
14 дек 2019, 21:21
Dektor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
11
6986
31 янв 2018, 12:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-572P (V5WE2 LA-9532P Rev 1A) Не включается, susp# отсуствует
maroder
20 май 2017, 00:40
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-532 (la-9532p rev 1a) нет дежурки
autoss
06 ноя 2018, 08:29
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл
test86272
29
6005
01 мар 2023, 18:46
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 73
