Заголовок сообщения: E1-532-29554G (V5WE2 LA-9532P Rev:1A) Не включается
Добавлено: 05 янв 2021, 18:26
Зарегистрирован: 10 май 2020, 00:07 Наличности на руках: 12.04 Сообщения: 38 Откуда: Россия
Здравствуйте, принесли ноут с проблемой перестал включаться после того как упал со стола в рабочем состоянии, подключаю ЛБП потребление 200mAh, на кнопку реагирует, но потребление не меняется, при подключении сразу греется комбайн точнее его хабовая часть. ноутбук был девственен
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: E1-532-29554G (V5WE2 LA-9532P Rev:1A) Не включается
Добавлено: 05 янв 2021, 23:18
Первый раз такое.. чтоб от падения выходил из строя чип... видимо стали вообще делать барахло...
leopold1112
Добавлено: 05 янв 2021, 23:22
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Молодежь. Шары отрывает.
kotecute
Добавлено: 06 янв 2021, 00:41
MERKULIN писал(а):
Комбайн под замену.
Заказал проц, завтра буду менять, по результату отпишусь.
kotecute
Добавлено: 06 янв 2021, 19:50
Замена прошла успешно, ноутбук работает, спасибо всем, рабочий дамп с этого ноутбука)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
