Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=111090 |
romanych-88 [ 15 янв 2021, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом. |
Всем доброго времени суток! Имеется вышеуказанный ноут. Изначально не было инициализации, потребление тока висело на 0.7А. При разборе обнаружил модули оперативки разные, по 2Гб, не особо похожие на родную, учитывая что в ноуте процессор I7 да и на разных сайтах, в том числе и на сайте производителя, указано минимум 8Гб. Кроме того модули памяти просто DDR3, не низковольтные. Замена оперативки результата не дала. Проверил все напряжения, все в наличии. Прошил дамп с этого форума, потребление стало нестатичным и достигло более 1А. Но изображения на экране не было. При подсоединении клавиатуры загорается Numlock, явно видя что есть инициализация, подключил монитор по HDMI и увидел картинку. Подкинул несколько других матриц, все заливаются белым светом. Проверил напряжения на разъеме LVDS: +INVPWR_B+ - 18.9 +LCDVDD - 2.98 +3VC - 3.38 За неимением большого опыта прошу совета, что еще проверить? Всем заранее огромное спасибо! |
montekristo [ 16 янв 2021, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом. |
romanych-88 писал(а): +LCDVDD - 2.98 вот это напряжение до матрицы не доходит. Либо косяк с U8. (просаживает 3,3В) |
romanych-88 [ 16 янв 2021, 12:31 ] | |
montekristo писал(а): Либо косяк с U8. (просаживает 3,3В Спасибо огромное за подсказку! Вы совершенно правы. Под микроскопом разглядел потемневший контакт на разъеме LVDS он как раз и есть +LCDVDD. Видимо кто-то накосолапил и криво подключил матрицу, спалив микросхему U8. Заменил U8 и все заколосилось) |
