Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Acer N16q2 (dazaamb16e0 rev e) Изо только на внешку, новая плата из Китая
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 13:59
Приняли решение купить целиком плату нежели менять комбайн., на старой по USB был пробой - звенело по всем линиям.
Пришла плата с Алишки- со старой накинул только охлаждение батарею биос и память., вкл - нет изо., на вшеншку есть, грузится работает.. , подкинул друхую матрицу также (видно что темнеет при включении, без подсветки., но изо не просматривается) там еще датчик стоит закрытой задней крышки, его тоже нажимал., пощупал осциллографом пары на коннекторе шейфа дисплея - шумы., отчетливо ничего не увидел.., шить не пробовал.. Как вариант можно дамп слить со старой и влить сюда.. - не пробовал.
Буду рад грамотным советам, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer N16q2 (dazaamb16e0 rev e) Изо только на внешку, новая плата из Китая
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 14:02
А просто перепаять? (Бэкап всё равно сделать)
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 14:33
логично...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER N16Q2 (DAZAAMB16E0 REV:E) Выключается
geksogenchik
1955
24 авг 2020, 14:12
wind_of_freedom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 N16Q2 (DAZAAMB16E0 Rev.E) куда подключить посткарту
chernovik
10 сен 2020, 18:10
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ
ukromly
29 июн 2022, 19:56
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-74CQ model n16q2 (DAZAAMB16E0 REV. E)
в форуме Поиск BIOS
kasperskyi
18 мар 2023, 07:48
kasperskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259 Series, Model: N16Q2 (dazaamb16e0 rev e) моргает экран
foreverfriends
25 окт 2023, 16:58
foreverfriends Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
