Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: es1-112 (da0zhkmb6c0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:03
Добрый день, прошу помощи - ноут пришел без инициализации, потребление 0.15а, при выключении с кнопки на доли секунд заливается матрица, БИОС перешил - толку ноль. Напряжения поднимаются. После нескольких выключений с кнопки RESET стал зажигать матрицу, еще через какое-то время стал выдавать ИЗО, но клава ни родная ни внешняя не работали (или вис, сложно сказать) потом удалось зайти в биос, в итоге ноут прогрузился, в винде работает адекватно, иногда сразу после загрузки отваливается тач и клава. если выключить - включить всё ок, НО если постоит минут 5 - опять кирпич и опять через выключение ресетом с 10-20 раза заводится. Может ли такой эффект давать мульт, или это проц?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E3-112-C33L (DA0ZHKMB6C0 rev C) USB 2.0 Code 43 err
JAX
1278
12 фев 2019, 23:35
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E3-112 (DA0ZHKMB6C0) КЗ по входу
vintovoi
16 май 2019, 12:34
vintovoi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e3-112 (da0zhkmb6c0) глюк usb 3.0
ValeDeMare
1140
19 фев 2020, 16:40
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-111M (DA0ZHKMB6C0) Нет инициализации
Romchik
01 июн 2017, 17:08
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
maximillianck
12
6274
24 июл 2017, 17:33
maximillianck Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
