Был пожар, когда тушили, на бук попала пена, судя по повреждениям на матери не сильно, лишь в области чаржера и сам чаржер. Плату вымыл, высушил. После замера сопротивлений, вопросы по PL809 и PL 402. Снял чаржер, снял PL809, кз осталось со стороны проца, там по линии +VCC_SA еще цепь элементов, подал 1в с ЛБП, вплоть 5 ампер ни черта не греется. Теперь PL402, снял, кз осталось со стороны шим, распаиваю PJ401, кз со стороны +3VALW, даю туда 3.3В, и лишь после 3 ампер и вплоть до 4.2 ампера начал нагреваться хаб, но не раскаляться, кстати после 10 секунд как убрал подачу питания в эту линию сопротивление поднялось в этой линии до 4.2 ома, но затем опять вернулось в кз.
Собственно вопросы, может ли нормой быть около земляного сопротивления описанное выше? И может замеры нужно было делать после восстановления чаржера, ведь я только помыл и высушил плату, гнилье пока не восстанавливал, просто заниженные линии никак не связаны с поврежденными цепями чаржера, по крайней мере прямо не связанны никак.
