Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открываются входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:08
похожая история очень на этот пост viewtopic.php?f=59&t=109428 , не открываются входные мосфеты, на шиме bq24780s присутствует только ее питание 19в, остальное все по 0, acdet 0в, резисторы в делителе замерил все как в аптеке pr31 и pr211, 19в до pr31 доходит. Я так понимаю что на acdet должно быть в районе 2.5в но там 0, сопротивление в этой линии килоомы. Подскажите что может не так быть, не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открываются входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:27
Цепочка adp_id не работает и pq17 давит acdet.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 12:51
на adp_id у меня сейчас 9.3в , это значит что pq17 открыт и садит acdet, я запитываю от обычного лбп, а в родном з/у стоит резистор pr23 который подтягивает эту линию на землю 41.2к для ума плат и 33.2к для плат с дискреткой ??? я правильно понял?
---------- Добавлено спустя 35 минут 58 секунд: ----------
Запаял резистор на землю на 33к, acdet 2.6 появилось, ключи открылись все супер!! Спасибо!!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507UB (X507ub rev 2.0) Нет питания, не открываются входные мосфеты
Sabur174
15
4997
15 янв 2019, 10:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 570G (z5we1 la-9535p rev 1.0) не открываются входные мосфеты
tumanfan
14 окт 2022, 10:00
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты
korsar86
2958
02 сен 2018, 21:10
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire A715-71 (LA-E911P) Не открываются входные мосфеты
Василий Прокудин
13 фев 2024, 07:52
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-23g-r029 (DA0Z8EMB8C0) не открываются входные ключи
werst_
11
3772
29 дек 2020, 22:17
werst_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 68
