Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=111545 |
max76 [ 27 янв 2021, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи |
Здравствуйте. Acer aspire A315-21. Нет заряда батареи, индикатор горит, от сети работает. На батарее напряжение нулевое. BIOS из-под Windows прошить не могу, так как пишет "заряд батареи меньше 25%! Обновление невозможно!" Дело в батарее? Спасибо. |
MERKULIN [ 27 янв 2021, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи |
Немного не понял от батареи без ЗУ работает? |
max76 [ 29 янв 2021, 05:36 ] | |
Нет. Батарея полностью разряжна. И не заряжается в течении нескольких часов. |
MERKULIN [ 29 янв 2021, 12:33 ] | |
Самый простой способ подкинуть живую (исправную) батарею. А зачем прошивать биос? |
max76 [ 01 фев 2021, 11:09 ] | |
Какова вероятность выхода из строя батареи? |
Vasyasneg [ 01 фев 2021, 18:31 ] | |
Почти стопроцентная, если АКБ вставлена в плату и на её крайних контактах 0 Вольт. На ножках SMD, SMC 3.3В? После подключения-отключения ЗУ питание на АКБ также не появляется? |
next6 [ 02 фев 2021, 01:04 ] | |
leptop sobrannyi? tam na plate pripayany dwe, tak skasat, knopki. odna ploskaya- eto tipa reset. vtoraya -tipa datt schik zakrytoi kryschki. knopka dolzhna byt nazhata. etu knopku prover testerom. |
maclaud21 [ 02 фев 2021, 01:13 ] | |
скорее всего контроллер заблокировался |
bobrdobr1980 [ 02 фев 2021, 06:18 ] | |
max76 писал(а): Какова вероятность выхода из строя батареи? На A315-21 очень высокая, учитывая, что им уже по 3-4 года. Датчиков закрытой крышки у A315-21 нет. Можно не искать. Проверить батарею можно так: Сначала, в выключенном состоянии, замеряется сопротивление между контактами "+" и "-" батареи на плате без батареи. Если оно приемлемое (не КЗ и не несколько Ом), то подключается батарея и повторяется замер сопротивления. Если оно также приемлемое, то с ЛБП на контакты подается уровень напряжения заряженной батареи (естественно, с подключенной батареей). Если ток ЛБП не превышает 200-300 мА, то батарея в топку. Если гораздо выше (2 и более Ампера), то батарея заряжается и проблема в плате. Рекомендую при первом подключении ограничить ток ЛБП на 0,5 Ампера. Также напоминаю методику измерения сопротивлений на контактах батареи: 1. Предел на приборе омический (200 Ом - 2 кОм). Ни в коем случае не "диодная прозвонка"! 2. "Плюсовой" щуп прибора обязательно на "плюс" контакта! "Минус" естественно, на "минус". И никак иначе. |
max76 [ 02 фев 2021, 13:37 ] | |
Сопротивление с батареей и без в норме. ЛБП 11,3 Вольта с ограничением тока в 0,6 Ампер, кратковременно срабатывает защита и ток, потребляемый от ЛБП становится равным нулю. Батарея? |
bobrdobr1980 [ 02 фев 2021, 15:09 ] | |
max76 писал(а): тока в 0,6 Ампер, кратковременно срабатывает защита и ток, потребляемый от ЛБП становится равным нулю. Батарея? Как раз нет. У вас ток больше, чем 0,6 Ампера, значит, заряд батареи идет. На ЛБП выставьте номинальное напряжение батареи, добавьте ограничение до 2,5 Ампера и повышением напряжения удерживайте такой ток заряда. Подзарядите немного батарею из глубокого разряда, легче будет диагностировать. |
max76 [ 02 фев 2021, 15:33 ] | |
Дело в том, что после кратковременного срабатывания (похожего на заряд конденсатора большой ёмкости) самовосстанавливается и напряжение на батарее 11,3 Вольта при токе 0 Ампер. |
bobrdobr1980 [ 02 фев 2021, 15:51 ] | |
Ограничение тока прибавляйте, но не более 3,5 Ампера. Если будет продолжать срабатывать ограничение ЛБП, то батарею в топку. Батарея на какое напряжение? Что по маркировке? |
max76 [ 02 фев 2021, 16:05 ] | |
На батарее написано 11,31 Вольт ---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ---------- Батарея должна заряжаться без ноутбука, подачей напряжения непосредственно на её контакты? |
bobrdobr1980 [ 02 фев 2021, 17:08 ] | |
max76 писал(а): Батарея должна заряжаться без ноутбука, подачей напряжения непосредственно на её контакты? Нет, не должна. Без подключения к ноутбуку, контроллер батареи отключает выход. max76 писал(а): На батарее написано 11,31 Вольт В ней три ячейки по 3,77 Вольт. Если батарея сильно просела, попробуйте меньшим напряжением, 9-10 Вольт. Хотя, уже похоже, что батарее всё |
max76 [ 02 фев 2021, 17:20 ] | |
bobrdobr1980 писал(а): Нет, не должна. Без подключения к ноутбуку, контроллер батареи отключает выход. Может есть у кого распиновка контактов батареи? ---------- Добавлено спустя 45 минут 19 секунд: ---------- Сейчас воткнул флешку с установленной Windows 10, пишет доступно 0% подключена заряжается. На батарее 2,6 Вольта. |
bobrdobr1980 [ 02 фев 2021, 22:15 ] | |
max76 писал(а): Может есть у кого распиновка контактов батареи? Ну есть в схеме она. А толку? Там мультик с контроллером батареи по SMBus общаться должен. AIDA64 запускали, смотрели? Батарейка вообще определяется? |
max76 [ 03 фев 2021, 07:44 ] | |
Скрин AIDA64. Вложение: 1.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Заряжалась более 10 часов. В реале напряжение 2,6 Вольта. AIDA64 говорит, 7,802. Где истина? ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 31 секунду: ---------- Слава Богу, разобрался. Внутренний контроллер батареи просаживает шину I2C по линии DATA (вывод 3 батареи) до 1,2 кОм. Попробую разобрать батарею, посмотрю в чём дело. ---------- Добавлено спустя 19 минут: ---------- AIDA64, кстати не врёт. Напряжение банок 7,8 Вольт. Отпаял контроллер, подключил без батареи, сопротивление на 3 пин коннектора батареи более 2 МОм. Неисправность контроллера внутри батареи или ущербные аккумуляторы? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 16 минут 22 секунды: ---------- Поставил батареи на заряд от 15 Вольт, через резистор 18 Ом. |
max76 [ 03 фев 2021, 17:42 ] | |
После зарядки банок до 12 Вольт и припайки контроллера батареи обратно, батарея перестала определяться операционной системой. Придётся новую заказывать. |
bobrdobr1980 [ 03 фев 2021, 21:42 ] | |
max76 писал(а): После зарядки банок до 12 Вольт и припайки контроллера батареи обратно, батарея перестала определяться операционной системой. Кто бы сомневался Это вам не в телефонных батарейках банки к контроллеру другие подпаивать max76 писал(а): AIDA64, кстати не врёт. Напряжение банок 7,8 Вольт. Это не AIDA64 не врет, это контроллер по SMBus выдает реальное напряжение банок. А на выход их не пускает уже обвес контроллера. Скорее всего, кирдык выходному ключу в батарее (на плате контроллера). |
max76 [ 05 фев 2021, 11:00 ] | |
Хочу установить Windows 10 UEFI. Security Boot - Disable. Циклическая перезагрузка. |
max76 [ 05 фев 2021, 18:26 ] | |
SPI Flash Winbond W25Q64FW неправильно читается, причём обеими программаторами (Willem и TL866). Есть у кого дамп версии 1.25, а то на сайте поддержки только *exe, а мне нужен *bin. Может ли из-за ошибки BIOS, быть проблема с зарядкой батареи? |
kkv [ 05 фев 2021, 18:53 ] | |
а вы за все время так и не научились с оф. сайта извлечь и обрезать? винрар выше 5 или запуск exe забираем ("C:\Users\***\AppData\Local\Temp\) |
Vovan_sar [ 19 фев 2021, 20:03 ] | |
max76 писал(а): После зарядки банок до 12 Вольт и припайки контроллера батареи обратно, батарея перестала определяться операционной системой. Перед тем как такое делать, надо было изучить тему в другом разделе(Методики и технологии). Есть определённый порядок отключения/подключения сборки к контроллеру. В вашем варианте возможно и не пришлось бы отпаивать, а попробовать выровнять секции до определённого напряжения. Вы даже не измерили напряжения по секциям(может быть дисбаланс), и по всей видимости заряжали всю сборку до 12V, не обращая внимания на напряжения по секциям. bobrdobr1980 писал(а): Скорее всего, кирдык выходному ключу в батарее (на плате контроллера). Привет земляку ))) Как правило выходные ключи в них не мрут. В легких случаях лочится(флаги PF), в критических пережигается предохранитель на плате. |
batosoft2021 [ 20 фев 2021, 20:21 ] | |
Проверить контролер на батареи |
