https://vlab.su/
Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=111722
Страница 1 из 1
volik_seller [ 01 фев 2021, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
Привет уважаемые.
Заменил шим PU601 на LA-E892P rev:1.A +1.0VALWP (1.8Om) и все что за ним поднялось.
PM_SLP_S5#
PM_SLP_S4#
SYSON
PM_SLP_S3#
SUSP#
VR_ON
по 3.3v
+VCC_SA 1v
VR_PWRGD
PCH_PWROK (SYS_PWROK)
тоже по 3.3v
H_CPUPWRGD не понятно, иногда 1v(но всё равно PLT_RST# 0V,+VCC_CORE 0v) но чаще 0V
PLT_RST# 0V
+VCC_CORE 0v
Мульт и SPI шил прошивкой с забугорного сайта, киньте на почту плиз. нормальную.
PLT_RST# = 0 , Шьём мульт и биос, меняем мульт, а дальше всё.....процехаб??
Евгений18 [ 01 фев 2021, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
USB проверяли?
На YC2 генерация есть?
По RTC комбайна какое сопротивление?
Тоже такая плата в работе (залитая)
volik_seller [ 01 фев 2021, 15:31 ]
у меня не залитая, просто сгорел шим, и всё.....оказалось не всё....
+3VALW_RTC? больше пол килоома
USB все в порядке....
Осцилом погляжу отпишусь...
Евгений18 [ 01 фев 2021, 15:54 ]
Замерить сопротивление на +RTCVCC (у меня более 40 мегаом).
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
А циферки написать очень тяжелая работа?
leopold1112 [ 01 фев 2021, 16:04 ]
Что бы поднялся +VCC_CORE, нужно поднятие всех напряжений. Не только на дросселях, но и все остальные коммутируемые. И поргуды все проверить.
volik_seller [ 01 фев 2021, 17:22 ]
сопротивление на +RTCVCC 85MOm
U2DN1_L и U2DP1_L - 10MOm
USB3_CRX_L_DTX_N1 и USB3_CRX_L_DTX_P1 - 253 kOm
USB3_CTX_L_DRX_N1 и USB3_CTX_L_DRX_P1 - бесконечность
на внешнюю плату
USB20_N4
USB20_P4
USB20_N3
USB20_P3
все по 7.5mOm
USB TYPEC
USB3_CTX_L_DRX_P3
USB3_CTX_L_DRX_N3 - бесконечность
USB3_CRX_L_DTX_N2
USB3_CRX_L_DTX_P2 - 240 kOm
USB3_CTX_L_DRX_P2
USB3_CTX_L_DRX_N2- бесконечность
USB3_CRX_L_DTX_N3
USB3_CRX_L_DTX_P3 - 250 kOm
USB20_P2_L
USB20_N2_L - 870 kOm
Евгений18 [ 01 фев 2021, 20:37 ]
Всегда усб проверяются в режиме диода, т.е. измерение падения напряжения на полупроводнике.
И правильное значение на сигнальных контактах усб от 0,4в до 0,8в
volik_seller [ 02 фев 2021, 12:52 ]
Падение 1.5V по usb2
На одной из линий вообще уходит в обрыв
siberian [ 02 фев 2021, 22:22 ]
+1.0VALWP (1.8Om)
1,8 Ом это было до или это есть сейчас?
Прямо таки всегда? Обрыв померить - святое дело... а пробитые data +/- и омметром моно намерить
volik_seller [ 03 фев 2021, 10:01 ]
Это сейчас.
Написал потому что подумал что 19v пошло за пробитый шим.
Мне попадались платы с пробитыми комбайнами, мудровствовать там нечего, пробой сразу вызванивается.
Повергуды проверил какие только нашёл. По питаниям которые идут за +1.0VALWP прошёлся до конца. +1.0VALWP (1.8Om) - это норма или нет?
Пришлите пожалуйста мне на мыло дамп биоса и EC c чистым ME рабочую связку(не хватает сообщений чтобы скачать), чувствую дерьмом прошил.
volik_seller@mail.ru
siberian [ 03 фев 2021, 11:29 ]
а ты считаешь, что 1,8 Ом это нормально?
На официальном сайте Acer не надо ни регистрации, ни сообщений и полный, самый свежий BIOS + ECFW в апдейте там есть... но не думаю, что он тебе поможет.
volik_seller [ 03 фев 2021, 15:35 ]
Нормальным не считаю....поэтому и написал про это в первом посте
а сколько по этой цепи нормально? По этому напряжению с схеме стоит Ipeak=9.5A Imax=6.65A......
Обрежу линии...постараюсь отследить, возможно пробитый кондер.
На сайте асера был до первого поста...обрезать начало, обрезать конец....на колдовство нет времени - полно другой работы
Евгений18 [ 03 фев 2021, 15:57 ]
Думаю не ниже 30-40 Ом. (Я уже свой залитик отремонтировал и выдал, и проверить точно не смогу)
По этой линии много потребителей (см. схему). Разрываете перемычки и вычисляете где просадка.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
А осциллографом проверяли на флешке биоса есть шевеления? Если нет, то шить нет смысла.
siberian [ 03 фев 2021, 17:03 ]
Вероятность исчезающе мала
аналогично... к тому же, железные проблемы прошивкой не лечаться
merman [ 09 ноя 2021, 11:47 ]
Старая тема, не моя, но в копилку.
Исходные данные те же, пробой с прогаром PU601, с одним различием - сопротивление после замены по +1.0VALWP - 54 Om. Вычитки Bios нет.
Генерация на обоих кварцах присутствует.
По power sequence тормоза на H_CPUPWRGD. Потребление при включении около 0,250 А.
Итог - замена комбайна. Сопротивление исправного +1.0VALWP 51Ом
http://www.phpbb.com/
