Текущее время: 22 ноя 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: V5-561G (LA-9531P) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:29
Со слов клиента матрица показывала белым и решили разобрать и передернуть шлейф. Батарею конечно не сняли. Теперь при включении экран черный :-) . Очень грелся коммутатор IT6511, был удален. Так же на U8 вместо 3в выдавала 2,1в , временно прокинута перемычка 4,6н на 1н. При включении платы подсветка матрицы не включается изображения на матрице не просматривается ( матрицу подкинул рабочую ) На разъеме LVDS1 1,2,3 - 19v , 5,6-3v, 7-3v, 8 INVTPWM-0v, 9-DISPOFF-0v. Если я правильно понял из схемы dispoff идет с мульта 105н. Мульт менял с прошивкой. Ничего не поменялось. INVTPWM идет напрямую хабовой части проца. Биос шил. Может чего упустил ? Или проц в топку ?
 Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:09
похоже не отрабатывается определение подключенной матрицы. похоже питание на матрицу прошла по сигналам.
плата DIS или UMA. матрица тут EDP. что на сигналах разъема LCD - SCL, SDA, TX, EDP, USB нет короткого замыкания?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 11:25
Dron1980 писал(а):
Или проц в топку ?
Плата то post до конца проходит?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 18:19
Подпаял пост-карту коды стопорятся сразу на ОЗУ. И тольку тут глазики разглядели, что клиентская память DDR3 обе планки. Поставил свою DDR3L и вот оно чудо- на матрице изо. Звоню клиенту ,спрашиваю где родные планки памяти- клянется что с этими планками покупал ноут в магазине :sh_ok: Вот как после этого людям верить :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 01:09
иногда память ддр3 вместо ддр3л заводилась при подключенной зарядкой.
 Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 19:21
Исходите из того, что клиент всегда врет/недоговаривает. Тем более - что там якобы сами полезли матрас менять мастера-на-все-руки. Если асеровских нашлепок на памяти нету - то 146% - уже кто-то там копался и прикарманил l-ку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов.
Alekc70
12
4125
19 июн 2015, 15:45
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается
frimax
3869
26 сен 2021, 14:58
gremlin2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос
izlom24
13
6695
22 авг 2015, 22:04
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается
ifenix
4780
15 ноя 2016, 12:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-561g (la-9531p) Не включается от АКБ
doncah9i
06 апр 2018, 14:26
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 87
