Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer n15w4 es1-531 (domino ba mb 14285-1) не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:03
Предыстория - вставили компьютерный жесткий диск в порт usb через переходник, предварительно запитав с блока питания компьютера. ноут потух.
сейчас при подключении лбп потребление 0.02-0.04. периодически загараются светодиоды. дежурки есть. на кнопку реакции нет. короткого по основным узлам нет и заниженного сопр-я тоже.
визуально плата в идеале осмотрел каждый миллиметр под микроскопом
GFX_CORE - 0вольт
1V_CPU_CORE - 0вольт
PWR_1D0V - 1 вольт
1D35V_PWR - 0вольт
Последний раз редактировалось Timurio73 08 фев 2021, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer n15w4 es1-531 (domino ba mb 14285-1) не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:09
Ну так Вам уже клиент дал направление.
Проверяйте усб.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:15
Евгений18 писал(а):
Проверяйте усб.
целые
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:17
Не взглядом проверять, а мультиметром.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
99% комбайну тапки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:21
это понятно. целые говорю же
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Свитчи по usb, или что там их питанием управляет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 00:58
Давайте уточним: клиент взял HDD 3,5", переходник SATA->USB, и подключил его к порту USB ноутбука. Так? Если так, то каким образом было подано +12В на HDD? Сколько я в жизни видел переходников SATA->USB, они все идут общей гребенкой SATA_DATA+SATA_POWER.
Проверяйте (лучше просто снимайте) U6301 (рядом с батарейкой CMOS) и U3401 (рядом с разъемом USB3.0 на основной плате). Это мелочь в корпусе SOT323-5 SY6288DAAC. Первая отвечает за питание порта USB2.0 на сабборде (с кардридером которая), вторая за питание USB3.0 и USB2.0 на основной плате.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 11:51
сделано, результат тоже самое, циклически загораются светодиоды ,( и даже не всегда) потребление 0,04
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 12:37
Не понятно, а остальные напряжения подымаются? И что с повергудами?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:40
написано же. в описании проблемы
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:55
Осциллографом посмотреть есть ли генерация на кварцах и на шине LPC.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
И где у Вас написано про 3в и 5в?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 14:52
Я тоже ничего не вижу в описании. Что на линейных, коммутируемых, на дросселях? Или это для тебя не важно, мать сама заработает?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 09:37
написано "дежурки есть"
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
ну если напрячься то можно увидеть в описании "дежурки есть". дежурные напряжения это как раз 3 и 5 в. на дросселях тоже указано какие напряжения есть а каких нет. нет пританя оперативки , проца и видеоядра, но ест ьпитание логики. если я правильн опонял. названия питаний взяты с платы. уже разобрался. проц погиб.
PS. зачем писать всякую околесицу ради того что бы просто написать околесицу. под бухлом что ли сидите
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 16:39
Ты это о чем мастир? Ничего по теме не знаешь, люди тебя подталкивают в правильном направлении, а ты их оскобляешь. И опосля кто тебе помогать будет? Конечно самое легкое на проц все спихнуть. А то что нет реакции на кнопку и в этом виноват мульт, а до проца еще далеко. Это тебя не смущает?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 05:21
Timurio73 писал(а):
... проц погиб.
А это как выяснили? Можно подробнее? А то ведь правильно пишут:
На кнопке есть 3.3V? При нажатии опускается в "0"? Если опускается, то доходит ли до 93 ноги мульта? Если доходит, то 117 нога мульта отрабатывает ли в "0"? И 20-я нога мульта реагирует ли на нажатие кнопки?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 16:13
Проверяйте (лучше просто снимайте) U6301 (рядом с батарейкой CMOS) и U3401 (рядом с разъемом USB3.0 на основной плате). Спасибо за направление. Помогло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire ES1-531 (domino ba mb 14285-1) мультиконтроллер не снимает RSMRST#_KBC
SergeiVldRemV
12
5497
09 ноя 2020, 15:39
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
7040
30 янв 2018, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ
garmowkin
12
5703
09 июн 2020, 13:12
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2519 -N15W4 (dominno_ba mb 14285-1) нет инициализации
Aleksbek
5925
07 май 2018, 10:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-531 (Domino_BA 14285-1 448.05303.0011) не включается после нагрузки
yllymah
18 ноя 2021, 00:12
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
