Заголовок сообщения: Acer Aspire v5-552g (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Ноутбук не включается, висит на потреблении 0.6А
Добавлено: 18 фев 2021, 20:47
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 12:25 Наличности на руках: 10.01 Сообщения: 5 Откуда: Тюмень
Acer Aspire v5-552g (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Ноутбук не включается, висит на потреблении 0.6А, при старте начинает крутить кулерами, а потом замолкает. Светится только индикатор включения, на матрице ни чего. Может кто-нибудь подскажет, в чем может быть причина?
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-552g (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Ноутбук не включается, висит на потреблении 0.6А
Добавлено: 18 фев 2021, 20:57
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07 Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
Какие напряжения при этом поднимаются???
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
vlad77
Добавлено: 18 фев 2021, 20:59
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 410.54 Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
