Текущее время: 26 июн 2024, 22:23
romanych-88
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5735Z (LA-6631P) Дергается изображение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2021, 19:14 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 19:48 Наличности на руках: 52.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 167 Откуда: Turkmenistan
Доброго всем времени суток! Есть вышеуказанный аппарат. Был непонятно каким образом замкнут и пожжен шлейф панельки с кнопкой питания, был пробит один из входных ключей, были пробиты оба транзистора формирующие +3VALWP. После замены всего этого ноут заработал, но выяснился неприятный дефект в виде подергивания изображения, при загрузки системы. Если отключить родную матрицу и смотреть только через внешний монитор, разницы нет, через HDMI или VGA, то подергивание не такое сильное, а если подключить матрицу ноута то на ней изображение дергается так сильно, что уходит почти на половину экрана.
Вопрос в следующем, транзистор нижнего плеча питания +3VALWP стоял AO4712. Я такого не нашел, пробовал ставить AO4466 и AO4456. Результат один. Меня смущает разница времени нарастания и выходной емкости у родного и замененных транзисторов. Для AO4712 - Время нарастания (tr): 2.4 ns Выходная емкость (Cd): 128 pf Для AO4456 - Время нарастания (tr): 10 ns Выходная емкость (Cd): 756 pf Могла ли разница этих параметров сыграть злую шутку в формировании правильного шим-сигнала на выходе этого узла?
![](images/spacer.gif) |
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735Z (LA-6631P) Дергается изображение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2021, 23:43 |
ОЗУ менялось в ходе работы, так как пришедшая с аппаратом планка была нерабочей, запусал на своей, тестовой. Потом принесли другую, на ней такая же история. Поясните в двух словах как ОЗУ может давать такой дефект? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд: ---------- В общем разобрался, дело действительно в модуле памяти, который не подходил по частоте для этой платформы. Удивительное так сказать рядом, ладно бы вообще ничего не включилось, а тут такой дефект) montekristo, Вам отдельная благодарность за подсказку!!! Всем спасибо огромное!
