Acer (La-7912p rev 2.0) После нажатие на кнопку включения пропадает дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=112547 |
baxa1 [ 21 фев 2021, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer (La-7912p rev 2.0) После нажатие на кнопку включения пропадает дежурка |
Здравствуйте.Плата la-7912p rev 2.0 было проблема со звуком, поменял Alc 271x перестала включатся плата.Дежурка 3.3в 5в есть при нажатии на кнопку включения маргнет светодиод и пропадает дежурка . Помогите разобраться с проблемой. |
77romantik77 [ 21 фев 2021, 19:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (La-7912p rev 2.0) После нажатие на кнопку включения пропадает дежурка |
а снять обратно пробовал? |
baxa1 [ 21 фев 2021, 19:10 ] | |
Снял acl 271x все равно не включается. |
77romantik77 [ 21 фев 2021, 19:15 ] | |
baxa1 писал(а): Снял acl 271x все равно не включается. в обвязки нечего не снесли\закоротили? |
baxa1 [ 21 фев 2021, 19:21 ] | |
нет не закоротил. Это неможить быть ХАБ? ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- ALC 217x был снят с донора. |
77romantik77 [ 22 фев 2021, 00:57 ] | |
Тогда тут вывод один, появилось кз во вторичке и надо делать замеры сопротивлений! Сначала на дроселях а потом и на мосфетах которые преобразуют одни питания в другие |
vito-rtf [ 23 фев 2021, 14:30 ] | |
Где-то кз во вторичных питаниях. так как проводились работы в районе кодека, смотрите сопротивление по его питанию на дросселях L46, L50, L51, на микросхеме u40 и особое внимание обратить на L48 - это питание +3vs которое формирует транзистор U21 после нажатия кнопки power |
baxa1 [ 23 фев 2021, 17:37 ] | |
77romantik77 спасибо! Сдвинулся керамический конденсатор на 36 ноге ALC271x.Тему закрываю. |
