Текущее время: 09 май 2024, 23:21
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-21G (DAZASMB18C0 rev C) Нет изображения, залитие Добавлено: 24 фев 2021, 14:40 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Резисторы-дроссели это узел питания графического процессора. Пройтись по сопротивлениям, возможно жидкость попала под гпу. Вот схема на вашу плату.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-21G (DAZASMB18C0 rev C) Нет изображения, залитие Добавлено: 24 фев 2021, 15:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
aasavelev писал(а): Есть напряжения везде кроме резисторов которые я выделил это не резисторы а дросселя! Эти питания возможно потом будут в процессе инициализации. Может досталось только клавиатуре, или не успело попасть на плату еще. По юсб линиям порядок? На всякий можно биос шивануть, постку подкинуть.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-21G (DAZASMB18C0 rev C) Нет изображения, залитие Добавлено: 08 мар 2021, 16:00 |
aasavelev писал(а): Возле оперативной памяти МОм, но там напряжение 2.56 V Это узел зарядки АКБ, без АКБ так и должно быть.
